Anomaalia
Anomaalia
Probleemiks siis 95 aasta e39.
Nimelt probleem selles,et kui autosse on makk ühendatud siis kaovad kellaplokist paljud funktsioonid ära. Kui makil pistik lahti ühendada siis tomib.
Kuskohast peaksin viga otsima?
Lisan ka lingi:
Lisan ka lingi:
Re: Anomaalia
Maki ühendamine ajab mingil põhjusel K-busi lühisesse.
Re: Anomaalia
Aga mis aitaks?
Re: Anomaalia
Kui võimalik siis proovida teist makki.
Re: Anomaalia
Lugedes seda teemat: https://www.e46fanatics.com/threads/sol ... m.1241667/
Siis ütleks, elektrik aitab ja probleem ei ole raadios.
Re: Anomaalia
Kui viga esineb ainult raadio taha ühendades, siis viga peab olema raadios vōi raadio juhtmestikus.
Re: Anomaalia
Proovinud 3 bmw originaal makki ja ühte aftermarket makki.
Re: Anomaalia
I bus lühis tekib
Ühenda maki pistikust lahti kollaste täppidega juhe ja proovi siis.
