Kas F10 550i tasub osta?
Nõuanded sõiduki soetamisel
Smart49
Peamine sõiduk: BMW G30
Re: Kas F10 550i tasub osta?
Postitus Postitas Smart49 »
Frenzi kirjutas: 27.08.2020 13:44 32
Smart49 kirjutas: 27.08.2020 12:52 42 Seetõttu ma ütlesingi, et teine kõige problemaatilisem mootor :D Töökindlaks ei tee seda mootorit siiski miski.
siis selle lause põhjal pole ka n57 töökindel kui iga kell võivad ketid laiali lennata või kõrgsurvepump metalli freesida.
No kui S85 ja N63 kestavad heal juhul ilma kap.remondita 100k ära, siis N57 keskmiselt ikka äkki ca 200-300k? Seega pole kindlasti nii hull.
oja86
Peamine sõiduk: BMW g11 740e M-Sport
Postitus Postitas oja86 »
Smart49 kirjutas: 28.08.2020 01:00 50
Eestis mõistes 200-300k tähendab siis reaaalselt 500-600k läbisõitu.
BMW g11 740e M Sport
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
BMW tehnik kirjutas:
"In honesty the n57 has two issues that i have seen:
Timing chain issues - chain and or tensioners
Main crank failure - cylinder 3/4 seemed usually the problem children
The last i have seen 3 cars fail with around 100k on the clock. All serviced though at normal cbs intervals whether that plays apart lord knows."
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
Kepsusaalte vahetus pole kap rem.
ttsys
Muidugi ei ole. Kui kontrolliks lahti võtta siis ei panda kontaktseid detaile enam tagasi.
Volum
Postitus Postitas Volum »
atsikan kirjutas: 27.08.2020 23:17 02 ei hakanud uut teemat tegema, aga on kellelgil kogemusi f06 650i 330kw mootoriga? On töökindlamad kui 300kw versioonid?
Ei ole töökindlam.
Buumer Auto / 56826000
Mysterious88
Peamine sõiduk: BMW F10 530d
Postitus Postitas Mysterious88 »
Tänud vastuste eest. Eks vaatab siis, teagi mida osta nüüd. :roll: :D
orukas
Peamine sõiduk: Porsche Carrera 4S - 2020
Postitus Postitas orukas »
N63B44T3 <- see 390kw mudel uue X7 peal, kas on midagi paremaks tehtud või võib eeldada, et samad jamad? M50i vs M50D vahel. Tahaks ikka mahlakat mootorit, aga kurb on lugeda nende N63B44 probleemide kohta igaltpoolt.
ttsys
Inimene, M50D on 3 liitrine, rida-6, millel 4-turbo.
M50i 4.4L, V8, millel 2-turbo. Loomulikult on paremaks tehtud, kuid samas mitte unustada, et endiselt ei ole eesmärk järelturul kõhna rahakotiga unistajate elu magusaks tegemine.
orukas
Inimene, ma olen hästi kursis mis mootorid need on. Selle bensuka puhul on lihtsalt liiga palju näiteid kui peab nädalateks auto ära andma ja ootama kuni sul pool mootorit välja vahetatakse. Selles mõttes on väga suur vahe kumb lõpuks valida.
Lugedes eelmiste mootoriversioonide ebaedu kohta, siis lootsin asjalikku nõu saada, mida ma veel saanud ei ole.
ttsys
Kindel? :) Inimene ei võrdle nelja kahega ega kuute kaheksaga.
oja86
Ma usun, et kui siin foorumis oleks kõik miljonärid ss keegi ei sõidaks rõveda rõgiseva diisliga :lol:
Või ei käidaks ennast imetlemas 4jas erinevas foorumis.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
:lol:
orukas
ttsys kirjutas: 08.01.2021 17:52 08 Kindel? :) Inimene ei võrdle nelja kahega ega kuute kaheksaga.
Nimeta X7 puhul pärast M50i kiirenduselt järgmine mootor ning samaväärset varustust sisaldav X7? Ilmselgelt midagi tarka ei ole hetke su sulest tulemas :)
Küll ma saan ilma sinuta ka oma naise auto välja valitud :D
orukas
oja86 kirjutas: 08.01.2021 20:20 39 Ma usun, et kui siin foorumis oleks kõik miljonärid ss keegi ei sõidaks rõveda rõgiseva diisliga :lol:
Ma ei mõista hetkel selle M50d osas tegelikult kriitikat. Suurele masinale sobib see diisel ka väga hästi, suure bensukaga ju sama vääne. Lisaks on tegemist siiski pereliikuriga, mingi paugutajaga.
Paugutamiseks on mul garaaž väiksemaid masinaid täis :P
orukas
orukas
Oliver.L kirjutas: 08.01.2021 21:08 20 Või ei käidaks ennast imetlemas 4jas erinevas foorumis.
No Porsche ja Corvette foorumis mul kontosid pole, sest need masinad lihtsalt töötavad :)
Postitus Postitas patrik »
orukas kirjutas: 08.01.2021 17:49 13 Inimene, ma olen hästi kursis mis mootorid need on. Selle bensuka puhul on lihtsalt liiga palju näiteid kui peab nädalateks auto ära andma ja ootama kuni sul pool mootorit välja vahetatakse. Selles mõttes on väga suur vahe kumb lõpuks valida.
Ma andsin asjalikku nõu. Keegi ei suvatse seda aga kuulda võtta
orukas
patrik kirjutas: 09.01.2021 08:09 55
Sa vist räägid eelmiste,vanema tüübi mootoritest rohkem, samas see TU3 on ka juba 2018 alates pael osadele mudelitel.
ttsys
Tõsiselt ka selline arutelu siin üles kerida(?)
Naisega on seda teemat üldse arutatud? Palus leida kiirendusega perevaguni, et nendele paugutajatele järgi jõuda või midagi sellist?
orukas kirjutas: 08.01.2021 23:36 23
orukas kirjutas: 09.01.2021 12:09 28
Probleemid on ju jäänud samaks? Liiga kõrge moto temp ja pikad õlivahetuse välbad.
