e32 salongiventilaator ei saa voolu
Ventilaator käis talvel ringi, kuid viskas salongi kerge tossupilve. Päris maha ei koolenud, eeldasin et sitta täis ja umbes. Nüüd kui süsteemi lehtedest ja kogunenud pasast puhtaks tegin siis vent enam voolu peale ei saa. Otse mootorile voolu anda siis käib kenasti ringi. Nn mõõk või siil tundus visuaalse vaatluse käigus korras olevat. Kaitsmekarpi vaatasin ja vahetasin läbi põlenud nr 19 kaitsme välja. Kas viga juhtmestikus või kuidas antud probleemi kõige reaalsemalt lahendada?
Re: e32 salongiventilaator ei saa voolu
Tavaliselt ikka reostaat katki
