Tere, mure sõbra e36ga, sai ostetud uued tuled kus inglid parktuledena sees, kõik peaks õieti olema ühendatud aga inglite osa vilgub ja on tuhm.
Kas sinna juhtmestikku vaja mingit üleminekut või muud asja vahele kuna led tuled tahavad erinevalt voolu?
Ehk keegi on sama teed läbinud ja oskab hädast välja aidata? Mingit nõu anda?
Otsin nõu e36 inglite ühendamisel
Kristo0318
- Peamine sõiduk: F31 320xd
Re: Otsin nõu e36 inglite ühendamisel
Minu arust on Sul need inglid vigased. Ei tohi seal midagi vilkuda niisama. Arvatavasti rõngaste juhtplokk vigane või ledid ise kutud, ka need lähevad läbi teatud juhtudel.
Mina ühendasin parktule pirni pesasse otse ja kõik toimib. Null vilkumist. Mul olid muidu CCFL rõngad, mitte LED, aga vahet pole, kõik toimis.
Ploki(d) peitsin tulede sisse kaane alla. Välja mitte midagi ei jäänud. Kõik sodi mahub tule sisse.
Tegin kiiresti ühendatava, et ülevaatuse ajaks saaks pargid tagasi panna.
Aga ükskord unustasin ja läksin nende rõngastega ülevaatusele.
Ei öelnud keegi midagi.
