316d n47 mootori kett, ketid. f31
riffF
Postitus Postitas riffF »
Tere. Kuidas teha kindlaks kas ketid on vahetatud või ei ole?
Mõni kuu tagasi käisin um-is, oli roolilati tagasikutsumine. Vahetati alumiiniumpoldid vms, küsisin ka kettide kohta. Ütlesid et hääl ja kõik muu on ok, vb vahetatud vb kestavad hästi, muretsema ei pea. Ise ei oska seisukohta võtta, läbisõit 250k. Aasta 2012. Hetkel auto müügis või vahetuses ja seda küsitakse ikka... ei oska vastata ega arvata midagi. Auto minu käes olnud sügisest saadik ja praegu kõik väga ok.
Viimati muutis riffF, 20.08.2021 23:47 37, muudetud 1 kord kokku.
Volum
Re: 316d n42 mootori kett, ketid. f31
Postitus Postitas Volum »
Kui sa mõtled N47 mootorit, siis saab keti venivust kontrollida spetsiaalse abinõuga.
Buumer Auto / 56826000
riffF
Vabandust jah.n47 on teemaks.näpukas sees, parandan ära kohe. Kas sul antud seade olemas?
