Mudelitähis tagaluugil.
Kas keegei saaks suunata, kus saab F10-le mudelitähist tagaluugile? Vaja läheks 520d tähist. Hiinast oleks saada, aga sooviks kiiremini ja lähemalt. Ala fixuse omad ei sobi, täitsa teine stiil, sooviks kas originaale, või ligilähedast sellele.
Äkki kellelgil on tagahoovis lammutusplats ja üle neid numbreid. Uurisin isegi Viljandi mnt. olevast lammutusest, eeldasin, et seal ju peaks neid olema ämbrite viisi, aga võta näpust-ei ole.
Re: Mudelitähis tagaluugil.
43 eurot esinduses, mis seda senti ikka veeretada.
- Oliver.L
Miks seda vaja sinna panna üldse?
Eks see ole maitse asi. Auto on naise kasutuses ja talle meeldiks, kui luugil oleks need tähised. Hetkel on puhas luuk, aga kuna auto on ka xDrive, siis naisele meeldib, kui need tähised on peal.
Kai aus olla, siis mulle meeldiks ka nende tähiste olemasolu ja selles ei ole kindlasti midagi imelikku.
Siit saad varuosakoodid, xdrive tundub tuleb eraldi osta või mis embleem sellel täpselt taga peab olema. Valikus aktiivne konkreetse mudeli puhul ei ole. Pead ise vaatama täpselt oma auto järgi:
http://www.bmw-etk.info/parts-catalog/p ... 51/51_7796
Varuosade laoseisu näed siit: https://inchcape.ee/bmw-moto-mini-varuosade-otsing/
Varuosakoodilt võta tühikud vahelt. Kohapeal ei ole, kuid toovad tõenäoliselt ühe-kahe päevaga kohale.
Teine võimalus Unitedmotors, laod ja hinnad samad, asukoht teine: https://www.unitedmotors.ee/page/14/varuosaotsing
Tänan. Helistasingi Inchapi ja tellisin ära. 65 euri on xDrive ja 43 euri mudeli tähis. 35 euri tahavad ka paigalduse eest, aga sellega ehk saan ise hakkamaBumBum kirjutas: ↑05.10.2021 22:45 28 Siit saad varuosakoodid, xdrive tundub tuleb eraldi osta või mis embleem sellel täpselt taga peab olema. Valikus aktiivne konkreetse mudeli puhul ei ole. Pead ise vaatama täpselt oma auto järgi:
- Oliver.L
Peaasi, et õigesse kohta märgid saavad, muud rasket seal pole miskit tõesti.
Kindlalt soovitaks selle 35 eurot maksta ja lasta targematel külge panna täpselt sinna kohta kus tehas ette näeb.
Need silma järgi ise pandud mudelitähised jäävad alati silma ja on üpris inetud. F10 küljes karjuks eriti.
- Oliver.L
Nõustun eeskõnelejaga.
Olen siiski ka nõus, ei ole see 35 seda väärt. tekib mingi väärtus ja ongi pees. Inchcapes peaks asi ikkagi käpas olema.
- Oliver.L
Hiljem on kelle poole pöörduda, ise tehes saad ainult peeglisse vaadata.
- TiitR
No mis käpas? Need pannakse ju šablooniga ja seal eksimusruumi väga pole...kodus garaažis küll
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
No ma ei tea, kas see logo paigaldus ikka seda väärt on, niipalju oskab vast igaüks mõõdulinti käsitseda. Ära mõõta ja siis näiteks maalriteibiga täpne koht paika panna ja polegi rohkem kunsti. Millimeeter siia-sinna väga ikkagi rolli ei mängi, peaasi, et sirgelt on. Aga eks igaüks ise teab, kuidas paneb.
- Oliver.L
Nagu poliitik.
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
Krt mehed,kuhu me nii jõuame kui isegi väikseid kleebiseid tuleb esinduses paigaldada lasta
Sellise asjaga võiks ikka iga inimene hakkama saama kellel käed just tagaotsast välja ei kasva.
Teibid ette ja serva järgi kleeps paika.
- Oliver.L
Aita kaasfoorumlast siis..
Vaadates, palju meil viltu teibitud numbritega masinaid liikluses ringi kulgeb, siis polegi see kleepimine ehk nii kontimööda kõigile
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
See mingi sr.org lasteaia troll ilmselt
alles otsis 25k eest f10 ja nüüd ei suuda kleepsu osta ja vaatab embleeme lammutusest moded võiks ära kustutada vast
Teema algataja võtab siin üldse suhteliselt vähe sõna ju?
Foorum on nõuandmiseks, kas ostab kas paigaldab, eks ta ise teab. Oluline on jõuda vastuseni, tulevikus mõnele teisele autoomanikule kasuks.
Mõnel juhul on esindusest ostmine ka odavam kui romulast või ebayst asjade ostmine.
Kas paigaldada ise? Nii ja naa, ma uute autode pealt näinud küll kuidas tähed lahti tulevad, seega väike garantii ei teeks paha.
Kui uus originaalembleem, siis ma jätaks küll selle 35 eurot alles. Neil ju kahepoolne teip taga, tee aint aluspind puhtaks, teibiga määra õige koht ja suru kinni. Midagi nagu ei saagi üldse valesti minna.. Kui just õues mingi -20 kraadi ei ole või muu enda rumalus.
Enda omale alles panin paar nädalat tagasi.
Varsti vajame muidu tankimisel ka juba abi..
2 kuud tagasi lõunaka Alexela juures ühed noored vajasidki abi. Selle asemel, et rahatähti ükshaaval sisestada, pani tema 2-3 korraga sisse
2X328 '95
- TiitR
Teibid teipideks, see jah, et embleem saaks sirgelt, kuid siiski tuleks kindlaks teha ka täpne asukoht seal luugil (kui kõrgel või kaugel mingist kindlast servast vms), kui tahta ikka orig. lähedast lahendust. Sellep. ongi esindustel šabloonid. Aga muidu jah, mõnelt tuttavalt p*sest kinni, kel see embleem juba tehasest ja muudkui mõõdad ja märgid ja kleebid
Ok, aga kuhu sa tahad jõuda? See on igaühe teha kus, millist tööd ta laseb teha, kindlasti ei ole kellegi asi soovitada seda, mida tema käest ei ole küsitud.
Kes otsis 25k eest f10? Küsisin nou 22500 maksva auto kohta. Seda küll ära ei ostnud, kuid 22k teine f10 läks kaubaks. Ja ei ole vaja siin solvata!!! Vaata kõigepealt peeglisse, millegipärast olen kondel, kui meie vanuseid võrrelda, siis lastead oled sina.RazzKalbass kirjutas: ↑06.10.2021 19:24 38 See mingi sr.org lasteaia troll ilmselt
Mina küsisin nõu ja kui sinul ei ole midagi asjalikku vastata, siis hoia pigem internetti mahtu kokku.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Kes tahavd ise teha, neile tehase juhend:
Näedsasiis. Ennevanasti anti ikka täpsed mõõdud. Ilmselt võib neid tänagi kasutada, kui 0-punktid õigesti valida oma luugil.
- Oliver.L
See juba rohkem abimees jah.
