Bmw 530d e61 FL automaatkäigukast
Stenkj
Peamine sõiduk: 530
Postitus Postitas Stenkj »
Küsimus, milles võiks viga olla kui linna kiirusel lähen mäest ülesse, kast vahetab käigu alla ja kui jõuan tasasele maale siis laseb pöörded umbes 2,5 tuhande peale ja vahetab siis jõnksuga käigu. Samas ei kordu selline asi koguaeg.
Ma®tin
Re: Bmw 530d e61 FL automaatkäigukast
Postitus Postitas Ma®tin »
Suht kindlalt võib öelda, et katki on.
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
Teha arvutitest, lugeda kasti adaptsioonide näidud ja kontrollida kastist välised õlilekked, õli tase. Peale seda saab juba midagi täpsemalt öelda.
Tallinn 56285704
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Üks kahest, kas kasti sees mehaaniline viga (midagi kulunud) või elektrooniline juhtblokk.
Soovitan kirjutada foorumlasele A.Karro või fb Alari Karro.
