2018(?) BMW X7
Re: 2018(?) BMW X7
Kuidas siis facelift ja uus disainijoon ka meeldib: https://www.bmwblog.com/2022/04/12/bmw- ... lift-2023/
Re: 2018(?) BMW X7
USA tehas on LCI tulekust vinnastunud (Q1 müügi paisuv ootusärevus) ja tellimustest punnis. Kui rulli omajad ostavad siis sellega on kõik öeldud, neile meeldib.
- TiitR
Re: 2018(?) BMW X7
Täis japs ju? Kole minu meelestKispup kirjutas: 13.04.2022 13:20 52 Kuidas siis facelift ja uus disainijoon ka meeldib: https://www.bmwblog.com/2022/04/12/bmw- ... lift-2023/
- Oliver.L
Re: 2018(?) BMW X7
Viisakas minu silmis.
Re: 2018(?) BMW X7
Võib ju spekuleerida aga järgmisel nädalal esitletav 7-seeria ja tuleva aastane 5 seeria omad samu pilukatulesid. Fiat multipla ja 2017 Jeep Chrekee sugemetaga/mõjutustega design ei taha mitte surra
- Tarmo
Re: 2018(?) BMW X7
Ma ei saa nendest tuledest aru. Miks ei võiks olla 1 tuli vaid peab nissan jukelik topelt tulega jama olema. Samuti on BMW puhul äratuntavaks elemendiks olnud rõngad ära kadundu ja juba G30 LCI vaadates on tegu kas passati või golfiga kui kaugelt läheneb.
Uus 7 seeria nina tõotab ka tulla paras porr ja uus 5 ne ka midagi paremat ei tõota olla.
Ei tea mida need disainerid seal tarbivad? Kui saaks nendega samu aineid siis äkki saaks sellest disainist aru. Hetkel kindel EI!
Re: 2018(?) BMW X7
Võiks öelda, et harjunud juba sellisega. iX elektrikas samasuguste kitsaste tuledega, kuigi sellel X7 need alumised tuled nävad jah kuidagi tarbetu lahendus.
Loodetavasti pakub BMW uutele mudelitele samasugust lahendust nagu iX, infrapuna soojendusega uksepaneelid, käetugi. Mugavad lisad.
- TiitR
Re: 2018(?) BMW X7
No just! Nõustun täielikult, kusagile on maitsemeel jalutama läinud.Tarmo kirjutas: 13.04.2022 22:54 30 Ma ei saa nendest tuledest aru. Miks ei võiks olla 1 tuli vaid peab nissan jukelik topelt tulega jama olema. Samuti on BMW puhul äratuntavaks elemendiks olnud rõngad ära kadundu ja juba G30 LCI vaadates on tegu kas passati või golfiga kui kaugelt läheneb.
Re: 2018(?) BMW X7
Iga jumala kord…
- Tarmo
Re: 2018(?) BMW X7
Mis see infrapuna soojendusega uksepaneel ja käetugi tähendab ?
Mul G11 on ka ukseküljes käealune ja keskkonsoolis käetugi soojendusega. Kas ta on infrapuna või tavalise traadiga lahendus seda ma küll ei oska kommenteerida.
BumBum kirjutas: 13.04.2022 23:05 05 Loodetavasti pakub BMW uutele mudelitele samasugust lahendust nagu iX, infrapuna soojendusega uksepaneelid, käetugi. Mugavad lisad.
Re: 2018(?) BMW X7
Minule oli sellise soojenduse kasutamine autos esmakordne, ei oska öelda kas 7 seeriaga on erinevust.
Kõige paremini saaks seda kirjeldada, et soojus kiirgub pindadelt. Väljalülitades on kõige paremini arusaada, uksepaneelid ja jalgade ümbrus muutub kohe jahedamaks.
Või siis nii: sooja tundmiseks ei pea pinda puudutama, käetoepuhul vähe erinev, kas pind on väiksem või soojendusvõimsust vähem.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: 2018(?) BMW X7
X7 peaks põrandasoojendus ka olema ?
- Peamine sõiduk: BMW g31 520d M-Sport
Re: 2018(?) BMW X7
Ei. Et kütust ja akusi hoida pandi taha puupliit. Enne sõitu kütad salongi soojaks.
BMW g31 520d M Sport
Re: 2018(?) BMW X7
Põrandasoojendust kasutasid mõned limusiini tootjad. Ei midagi võimatut.
- RazzKalbass
Re: 2018(?) BMW X7
GLS Maybachil ka see olemas, suht kindel et X7 on ka
