Mure m50 co ja lambdaga.
Regn
Peamine sõiduk: BMW 525 tds E34
Postitus Postitas Regn »
Tere kõigile, selline mure, et üv läksin siis alguses oli lambda paigas co mitte. Co alla saamiseks pidi veits aega pöördeid andma ning kui co läks paika oli lambda näit liiga kõrge.
Kas on võimalik kuidagi lambdat testida, mootoriks m50b20 vanos (siemens) või viga otsida mujalt. Mootor pole tühikäigul ka täiesti ühtlane.
Ette tänades,
Siim
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Re: Mure m50 co ja lambdaga.
Postitus Postitas Silver88 »
Tere,
Mida lahjemaks läheb AFR seda väiksemaks läheb CO, samas NOx ühendid kasvavad.
Lambdat saab testida erineval moel ,kuid peaks vaatama et see vastaks õigele AFRile. Mina kasutan selleks puhuks Lairiba lambdat.
