Tere,
Mure seoses kliimaventilaatoriga kuna enam seda kuskilt kasutatuna ei leia ning uue hind on veidi üle mõistuse (forss lett ~900€) siis olen otsustanud siia kirjutada.
Hetkel olen nii teinud, et kasutan originaal toidet uue ventilaatori jaoks mis jookseb esmalt mitsubishi moodulisse (1355A124) ning sealt ühte berlingo ventilaatorisse (1253C8) mis pandud originaal tuulekoja külge. Sellele mitsubishi moodulile edastab PWM signaali arduino nano mis loeb hetkel NTC sensoriga mootori radikast temperatuuri ja vastavalt temperatuurile akriveerib ventilaatori. Tean, et see ei ole asja õige lahendus ning peaks hoopis niipidi töötama, et vastavalt kliima rõhule lülitub sisse jne(Asi poolik ja tegelen sellega, et õigesti tööle saada). Hetkel seisab probleem selles, et kui ma lõikasin nö mootori aju mängust välja siis ta ei soovi kliimat tööle mul ikkagi panna. Vaid nii saab kui arvutiga vägisi sundida. Kas või kuidas üldse oleks võimalik mootori aju ära petta? Või äkki on kellelgi mingeid muid mooduleid või asju pakkuda mis hakkaks koheselt ECU'ga suhtlema. See mitsubishi oma igatahes ei hakanud mitte kuidagi suhtlema. Sai veel proovitud E53 bensuka venti millel pistik sama, aga see samamoodi ei hakanud tööle diisli mootoriajuga.
Bmw E65 Kliimaventilaator
Re: Bmw E65 Kliimaventilaator
9sotti ja korras. Mugav sõita, kallis hooldada. Ikkagi 7 klass. Et nüüd, siis berlingo 730d
4x6=1x nädalas
- Tarmo
Mina sain endal e53 3.0 diisli omaga asja korda. Mootor sama aga pistik tuli enda oma vastu vahetada. Samuti ka tuli tiivik ja koda ringi tõsta.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Uus originaaljupp Ebay's:
https://www.ebay.de/itm/264565565912?ha ... SwluRbMjKf
Kohalik jupimüüja:
https://oeprof.ee/catalog/search?query=64546921380
Kohalik jupimüüja:
