Bmw x5 f15 m50d külmalt mootori ebaühtlane töö ning pöörete kõikumine
Siim10
Peamine sõiduk: Bmw 530d
Postitus Postitas Siim10 »
Tere!
Pöördun teie poole murega eelnimetatud autoga, ehk kellelgi sama mure olnud või oskab mind edasi suunata.
Auto käinud Tartus Kevvai autoteeninduses ning Mz autos aga neilgi mõtted otsas ja rohkem kahjuks aidata ei oska.
Mure seisneb selles, et esimesel külmkäivitusel hakkab mootor ebaühtlaselt käima ning pööre kõikuma ning külmalt sõitma minnes rahulikult sõites hakkab auto kakkuma kohati ja niikaua umbes kuni õli temperatuur ~70c(mõnikord normaliseerub mootori töö ka rutem). Kohapeal külmalt hoides 1000pöörde kandis käib ta kõige hullemini(lonkab ja pööre kõigub 1000-1200 vahel).
*Pihustid stenditud Bosch stendis(ideaalsed).
*Teist egr klappi proovitud.
*Teist maf andurit proovitud.
*Sisselase puhastatud ning pöördklapid toimivad.
*Uusi bosch eelsüüte küünlaid proovitud, relee toimib.
*Mootorikett kontrollitud( lõtke pole, häält ei tee, ajastus paigas).
*Kõik õlid+ filtrid vahetatud 4000km tagasi.
Ainuke veider asi on see, et külmalt õhulugeja näit hüppab ning kui diagnostikaga egr kinni panna siis enam ei kõigu ja käib mootor ilusti, samamoodi kui õhulugeja pistik tagant võtta hakkab normaalselt käima.
Kindlasti veel asju mis kontrollitud ei meenu kohe.
Ehk keegi sama probleemi läbi elanud või oskab suunata mind Tartumaal.
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Re: Bmw x5 f15 m50d külmalt mootori ebaühtlane töö ning pöörete kõikumine
Postitus Postitas Silver88 »
Tartus soovitan kasutaja Volum juurde.
Õhulugeja näidu muutus võib olla ka mõne teise asja tagajärg.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Eelsüüteküünlad on ka vastavalt kodeeritud?
Siim10
Uued küünlad toimivad(kontrolliti ja tehti vajalikud muudatused. vanad olid Beru toodang(diagnostika neid ei tuvastanud), sellepärast saigi originaal Boschid pandud.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Ühel Passatil Saksas olid samad sümptomid, lõppes mootori vahetusega, samamoodi külmalt oli rough idle ja kõigil said ideed otsa. Tehasegarantii korras löödi uus mootor peale. Loodan et saad lihtsamalt.
Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Postitus Postitas LEDBeam »
Auto kohta täpsem info (VIN, läbisõit või täpne vl aeg- aasta, kuu)?
Kas kütusepump metalli ei eralda?
Siim10
03.2014 ja ls on 243000km. Ksp anduri alla keegi piilunud minu teada pole. Samas 2 inimest on soovitanud ikkagi veel korra pöördklapid üle kontrollida.
TheDiegoMedia
Peamine sõiduk: M550d
Postitus Postitas TheDiegoMedia »
Siim10 kirjutas: 10.07.2022 09:43 18 03.2014 ja ls on 243000km. Ksp anduri alla keegi piilunud minu teada pole. Samas 2 inimest on soovitanud ikkagi veel korra pöördklapid üle kontrollida.
Foorumis pendliga ennustamise asemel võta ühendust kasutaja Volumiga, kes vaatab sul auto Tartus üle ja annab hinnangu edasise osas.
RazzKalbass
Kas sa Tartu Inchapes oled käinud? Loen et aint kuskil B kohtades vedelenud see auto :D
Esindusel on sageli võimsamad apraadid diagnostikaks, rohkem infot BMW AG poolt, teadmised jne. Ise seal kõüik mured tehtud saanud
Siim10
Auto läheb kasutaja Volum kätte diagnoosimisele, eks kirjutan siia ka mis lahendus oli. Päris B kohad ikka pole, Bmwdele spetsialiseerunud töökojad.
RazzKalbass
Volum töötas bemmi esinduses :D sinna viies oleks sul auto ammu korras ja rohkem € taskus alles.
Esindus on esimene koht kuhu pöörduda diagnoosi saamiseks. Jätke see meelde.
Kas ketid vahetatud või kuidas sellise LS-i puhul väide, et nukkvõllide ajastus paigas? Kui ketid vahetatud, siis mis "tõmbas sae käima", et need vahetati?
Viimati muutis LEDBeam, 10.07.2022 12:03 33, muudetud 1 kord kokku.
Siim10
Ise kette vahetanud pole, lasin kindluse mõttes üle vaadata. Võeti klapikambrikaas maha ja rakisega kontrolliti, lõtke ka polnud.
Siim10
Viingi täna auto ära, võtab jooksvalt ette.
Viimati muutis Siim10, 12.07.2022 16:58 46, muudetud 2 korda kokku.
RazzKalbass
Siim10 kirjutas: 10.07.2022 12:20 54 Viingi täna auto esindusse ära, võtab jooksvalt ette. Tagantjärgi mõeldes oleks võinud jah esindusse kohe pöörduda aga eitea miks ei pöördunud.
Alati usalda OE ja esindust, isegi kui pool foorumit vastu on.
Tal õnneks endal ka sama pada. :mrgreen:
Reims1
Postitus Postitas Reims1 »
Mis siis probleemi lahenduseks oli? Tore kui teinekord kajastatakse ka teemas, kuidas olukord lahendati. Muidu jääb mulje, et viidi hoopis kastis kokkuostu.
