k:käigukastiõli
hansu
k:käigukastiõli
Postitus Postitas hansu »
Millist õli panna E34 manuaal kasti? UM soovitab ATF II sai pandud ATF III aga käigud ei käi kuigi hästi ka mitte kehvemini kui enne vahetust. Huvitaval kombel külmaga alates -6... on hoopis parem, käigud lähevad pehmelt sisse. Kas peaks panema mingi transmissioonõlid 75w90 täissynt? Millise? Mis õli keegi kasutab?
(tean et nt.golfi kast on suht tundlik õli suhtes kui sünkrod pole enam just uued)
hansu
ei ole siis keegi kastis õli vahetanud :shock:
Holari
Postitus Postitas Holari »
JAh, olen vahetanud ja sai seda tehtud seda koos teiste mahlade ja vedelikega hoolduse ajal ja sisse låks mingi 1,5l 6li, soovitati panna(nåeb ette ka tehase soovitus) ATF3, aga kuna mul oli v6tta sell hetkel ainult ATF2, siis hel UM(seal tehti ka hooldus, aga seal maksis Castroli 6li roppu raha, siis kasutasin Championit), et kas see sobib, ja sellel ei pidanud suurt vahet olema.ATF3 pidi anult våheke parem olema.
Aga nuud asja juurde ja mina kull ei usu, et see 6li kvaliteedi p6hjus oli, et kåigud ei tootanud, sest ATF3 on kvaliteetsem, kui 2.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Castroli "Transmax-Z" on täissünt kastiõli
Kasutasin seda 535-l
Vahetada saab Tallinnas M.Muraka firmas "Prorehv", siis pole vajadust liiga palju teda osta :D
