Kus on kõige mõistlikum taastada turbo?
- Tarass
- Peamine sõiduk: G31 530 195kw
Kuna lähiajal on plaanis taastada 1 turbo siis uuriks pisut maad kus seda kõige mõistlikum teha oleks? Ei pea olema kõige odavam ega kallim koht, peaasi et ei tuleks hiljem ajukeppi garantii ja muu jamaga.
Küsin kus seda mõistlik teha oleks kuna on nagu kõrva jäänud, et viimasel ajal on remondikvaliteet seoses hiina sisude pealetungiga kõvasti langenud. Endal on 1 **** kogemus 3-4 aasta tagusest ajast BR-Turboga.
Kuna kokkupuuteid selle teemaga suht vähe siis äkki oskab keegi targem soovitada kuhu tuleks pöörduda või peaks üldse Läti-Leedu poole piiluma?
Turbo mida taastan ei ole veel päris kokku jooksnud aga loksud on juba päris korralikud. Autoks 2003a 330xd seega on seal vist peal Gt2260v. Parandage kui eksin.
- AndreKin
- Peamine sõiduk: e61 530d
Re: Kus on kõige mõistlikum taastada turbo?
Mul 2a tagasi umbes läks 330d turbo ära. Siis sai ka veits uuritud ning siis keegi tartust taastas ära. Väga rahule jäin. Sõber tegeles turbo maha võtmisega ja tartusse remonti viimisega ning lõpuks peale panemisega. Oli vist vanem mees, tegelebki turbode taastamisega. Asus vist kuskil aardla risti kandis. Täpselt ei oska öelda kus elab, kuna ma kaasas ei käinud. taastamine maksis äkki 150 euri. Väga täpselt ei mäleta. Võid uurida kasutaja tarmotaa käest. (memberlist.php?mode=viewprofile&u=28488" onclick="window.open(this.href);return false;).
- Peamine sõiduk: BMW E39 Touring 3.0D M-Pakett
Niipalju ütlen, et Viimsi Kuulsport juurde ei soovita viia. Peale 20tkm lõtk sees ja garantiisse enam ei võta, Kuigi õlid ja filtrid korraliselt vahetatud ning jahutatud peale pikka sõitu jne.
Ise otsisin samamoodi pool aastat tagasi kuhu viia, siis soovitati just Kuuli aga minul isiklikult negatiivsed kogemused, ning neid pidi viimasel ajal aina rohkem juurde tulema
Kein Rauch, Kein Kraft
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Pole mõtet senti n*****a nende taastatud kärakatega. Keegi ei garanteeri, kaua see Aliexpressi **** kestab. Juba nende vahetus paras tripper, et pole mõtet mitu korda maha võtta. Ostsin kevadel tutikad N54 turbod kasutaja S1lv3r käest. Tootja oli Mitsubishi. Hind oli 1200 kopikatega.
Lisaks tuleks juurde osta turbo paigalduskomplekt(x2):
https://www.ebay.de/itm/163858761266?ha ... R4aQuKjeYA
turbomotors.ee igati korralik töö alati olnud.
Ise ostsin mingiaeg aeromotorsist Lucase poolt renoveeritud turbo.Peale paigaldust hakkas igavene sirin kapoti all.Lõpuks kiskusin turbo maha ja laiali, chra-st oli taastamise käigus mingi tükike täpselt poldi alt ära murdunud ning sealt oli ka leke.Niiet tõesti, võta uus originaal turbo ja elu muretum.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Eks see taastamine on sama mis kõksu pannud autot remontida - kuidagi töötab aga sama hea enam ei ole kunagi
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Taastamine on alati mingi konksuga. Kui see on teostatud jõhkra kulude minimeerimisega(võimalikult odavad materjalid ja tööjõud), on ka tulemus vastav.
Üks humoorikas näide kõksu taastamisest:
https://vid.pr0gramm.com/2022/08/31/cd4 ... e79d.mp4
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW G21
Kui turbo ei leki, lõtkud ok, siis ei näe põhjust taastamiseks. Originaalist paremaks või samaväärseks paraku ei saa niikuinii taastades. Rääkigu, mis tahes.
BMW g21 320dx
- RazzKalbass
Kohe tuleb siim320 ja ûtleb et tema tellis aliexpressist 4,80 eurot
Maksva turbo ja ziga hea kn
Mv sa ajad ?
Kus on mode silmad, sellised vennad tuleks puhkusele saata.
Mis ta valesti ütles, ainult hinnaga eksis vähe: https://www.aliexpress.com/item/3282602 ... wdYlZFGO9W
Mina pole kusagilt otsast antud teema ega ali turpsidega seotud.
Me teame sedasiim320 kirjutas: 02.09.2022 09:37 18 Mina pole kusagilt otsast antud teema ega ali turpsidega seotud.
