Bmw 530d e61FL LAADIMIS PROBLEEM
Stenkj
Peamine sõiduk: 530
Postitus Postitas Stenkj »
Tere.
Mure järgmine. Autol kadus laadimine, lasin genekal harjad ja pingereguraatori vahetada, pink näitab peale seda et genekas töökorras. Genekas sai autole peale aga laadimist ikka pole, kust võiks viga otsida?
Sai ka IBS lahti ühendatud ja ikka laadimist pole
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Bmw 530d e61FL LAADIMIS PROBLEEM
Postitus Postitas PeeterA »
Mis pink? Genekas kuumaks ei läinud või kiunuvat heli ei teinud? Kui dioodisild kutu, pole pingeregulaatori vahetusest kasu.
Postitus Postitas patrik »
Variant1 genekas ei käi korralikult ringi ( rihmaratas)
Var2 puudub ühendus akuga (mass, pluss)
Var3 auto keelab laadimise( kuigi ibs lahtiühendamisel peaks olema laadimine14v)
Var4 geneka pani stendi inimene kes ei saanud asjadest aru
Stenkj
Peamine sõiduk: 530
Sai täna tutikas genekas peale ja ikka mitte midagi.
Ega seda arvutiga timmida pole vaja?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
kas laadimist reaalselt pole või lihtsalt geneka tuli põleb?
Stenkj
Peamine sõiduk: 530
Laadimist reaaalselt polegi
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
Ergutus tuleb peale?
Mis kyradi ergutus?
KAS genekas käib korralikult ringi?
PeeterA
Telefon: 51949859
Geneka tagant BSD pistikut("ergutus" :mrgreen: ) lahti võttes laadimispinge ei tekkinud?
Siin üks haruldane keiss, kus el. vent kapoti all põhjustas mittelaadimist:
https://www.bimmerfest.com/threads/anot ... r.1396317/
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Kas BSD ahela veakoode pole mootoriajus ?
Peetri poolt lingitud geneka probleem ei saa kindlasti olla see mida seal arvati vaid pigem mingite juhuste kokkusattumine. Mitte mingi valemiga ei saa el vent sellist tarbimist teha et laadimine puuduks, vähemalt mitte ilma selleta, et juhtmed sulaks või kaitse põleks maha. Mis on ventika puhul 60-80A. Geneka laadimisevõime on sellest oluliselt suurem
Bsd lühise, mittetoimimise jne puhul oleks laadimine 14V
Ma sügavalt loodan et auto on läbinud akukaabli tagasikutse ja plussühendus pagassis on kontrollitud!
Postitus Postitas LEDBeam »
Kui ta käivitub, peaks see ühendus toimima. Iseasi, kui korras ta on.
Kas laadimise puudumine on fikseeritud armatuuri kirjega "tühi aku" või on reaalselt laadimispinget mõõdetud?
Kas esimene rihmaratas on ikka terve ja roolivõimendi töötab korralikult?
Uue generaatori varuosakood?
Stenkj
Peamine sõiduk: 530
Rihmaratas on terve muidu jah. Algas asi nii, et panin auto käima (oli pikem käivitus, veidi uimane) ja järsku süttis punane aku märk ning rool läks raskeks. Sain mõnda aega sõita ja siis läks käigukast avariirežiimi(mingid tuled süttisid veel armatuuris)kodu ei olnud kaugel ja sain koju ära sõita, tõmbasin kapoti üles ja oli isegi natuke kärsa haisu nagu.
Täna peaks arvutimees tulema, eks paistab mis arvuti näitab.
PeeterA
Telefon: 51949859
Oled 100% ikka kindel, et rihmaratas terve? :D
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
No kui roolivõim ka töötamise lõpetas, siis ikka vaata kriitilise pilguga rihmaratas üle. Mingit kummi kärsakat ei tundnud kapoti all?
BMW g21 320dx
Stenkj
Peamine sõiduk: 530
Tuli välja, et väntvõlli rihmaseib ikkagi katki.
Suur tänu kaasamõtlejatele!
Stenkj
Peamine sõiduk: 530
Tervitus.
Autol kadus jälle laadimine, sai treilaga kodu veetud ja uuesti oli laadimine olemas, siis jälle ei olnud ja oli..
Mis to häda võiks olla?
Vahetatud
Genekas(uus, hella)
Ibs(uus,hella)
Vända rihma seib(uus)
Stenkj
Peamine sõiduk: 530
Arvuti näitas 0042CE veakoodi
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Stenkj kirjutas: 22.09.2022 10:13 56 Arvuti näitas 0042CE veakoodi
IBS-i veale viitab siiski.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Ka Hellal satub praaki IBS suhtes. Võimalusel proovi mõne teise auto OE osa
Stenkj
Peamine sõiduk: 530
Kahtlustaksite pigem IBSi siis?
Siit moraal, ära remondi selliseid autosid ilma diagnostika ja korraliku uurimiseta. Kõik lollused olnuksid olemata. Vigane võib sul olla nn uus gene, selle regulaator, samuti rihmaratas uuesti, kui mingi hiina p..a tarisid. Hiina piix rihmarataste eluiga on nädal kuni 6 kuud, olenevalt, palju sõidad. Endise geneka endine regulaator pane ka tagasi, kui ka sinna mingi hiina saasta lasid pista (pole Valeo kirja). Kontrolli ainult, et harjadel oleks pikkust vähemalt 5 mm, vastasel korral tuleb uued harjad joota, mitte hiina regulaatorit kasutada.
Soovitus, hakka vaikselt endisi töötavaid originaaljuppe tagasi panema ja selle juures kanguta heebliga rihmaratast ja nuusuta, et kummi kärsahaisu ei oleks.
RazzKalbass
LEDBeam kirjutas: 22.09.2022 18:47 54 Siit moraal, ära remondi selliseid autosid ilma diagnostika ja korraliku uurimiseta. Kõik lollused olnuksid olemata. Vigane võib sul olla nn uus gene, selle regulaator, samuti rihmaratas uuesti, kui mingi hiina p..a tarisid. Hiina **** rihmarataste eluiga on nädal kuni 6 kuud, olenevalt, palju sõidad. Endise geneka endine regulaator pane ka tagasi, kui ka sinna mingi hiina saasta lasid pista (pole Valeo kirja). Kontrolli ainult, et harjadel oleks pikkust vähemalt 5 mm, vastasel korral tuleb uued harjad joota, mitte hiina regulaatorit kasutada.
No mis ma ammu räägin :D
Samas Hella küll hiina osa ei ole.
Kus nad siis neid pakendavad? Ja, selle tootja jupid tunduvad veidi kvaliteetsemad, kuid kui pole nö põhitoode, mis on algselt tehtud tehase projekti järgi, vaid maha viksitud, siis võib oodata mida iganes.
Selline tore tootja nagu INA, kes üldiselt teeb tasemel laagreid jne, oskas ka E46 320d-le pakkuda sellise rihmaratta, mis alguses laperdas ligi 3 mm ja siis läks 3 kuu pärast piix. Aeromotors uimerdab siiani oma "garantiiga". Kõige lollim, et selle vahetuseks on vaja erivõtit, millega vänta kinni hoida ja seda tuli muudkui joosta hankima.
Stenkj
Peamine sõiduk: 530
Sai originaal genekas tagasi pandud ja asi korras jälle.
Uus hella peetis 2-3 nädalaga.
:lol:
RazzKalbass
LEDBeam kirjutas: 22.09.2022 19:04 59 Kus nad siis neid pakendavad? Ja, selle tootja jupid tunduvad veidi kvaliteetsemad, kuid kui pole nö põhitoode, mis on algselt tehtud tehase projekti järgi, vaid maha viksitud, siis võib oodata mida iganes.
Selline tore tootja nagu INA, kes üldiselt teeb tasemel laagreid jne, oskas ka E46 320d-le pakkuda sellise rihmaratta, mis alguses laperdas ligi 3 mm ja siis läks 3 kuu pärast ****. Aeromotors uimerdab siiani oma "garantiiga". Kõige lollim, et selle vahetuseks on vaja erivõtit, millega vänta kinni hoida ja seda tuli muudkui joosta hankima.
Jah seda tean et see b osa ehk ei vasta oe kvaliteedile ega standardile, ammu seda öelnud. Oe osade kvaliteedikontroll on 100%
Kohe tuleb toivoku ja ütleb et parim rehv on sailun ja parim osa topran. Hiina rehvide ostjad tuleks vastutusele võtta!
toivoku
Hella kvaliteet viimaselajal on täiesti õudne, ei tööta ei nukaandurid, radikakorgid, õlitaseme andurid jne. Ja LEdbeami mainitud Ina rihmarattad on samahead kui topran swag või mõni muu pakendaja prügi.
Razzile, alles viisin 3 korda e60 3.0 OE termostaate tagasi garantiisse, kõik vigased, avanevad üle5 kraadi varem kui peaksid. Külge mahle/behr ja nagu olekski sinna mõeldud.
Kusjuures Behr on Hellaga ühinenud, ehk sama p..e teine kannikas, :). Mahle termostaadi radikatoru läbimõõt on ca 0,4 mm peenem, kui originaalil ja ovaalne ehk uut o-rõngast pistmata võib jääda lekkima. Ja neid o-rõngaid loomulikult esinduse kaudu ei saa (st originaalkoodi ei ole). Pilt
Swagi omad pole E60-l vähemalt laperdanud nagu see Ina oma ja enamus siiani veel töötavad :mrgreen: .
toivoku
mul neid tihendeid sahtlis õnneks, aga mul siiani on mõni üksik lekkima jäänud ja sest tihend on täiesit lapikuks vajunud.
