x5 e53 Rooli asend vale
Wenomtechnics
- Peamine sõiduk: Bmw X5 E53
- Telefon: 54540906
Oskab keegi öelda kas vale rooliasend mõjutab ka abs-i tööd, autol peal ka dsc! Vahetasin abs andurid ära aga rool on natuke vales asendis ja sõitma minnes hakkab alguses veojõu kontroll vilkuma ja siis lööb ka abs-i ja klotsi anduri tuled põlema,kui auto seisma jätta ja uuesti käivitada on kõik jälle korras aga nagu liikuma hakkan kiirusega kusagil umbes 20-25 kordub sama jama! Arvuti näitab siis sellist asja:Steering angle inplausible ehk roolinurk on ebausutav!
- Oliver.L
Re: x5 e53 Rooli asend vale
Jah, mõjutab.
Wenomtechnics
- Telefon: 54540906
Tänud vastuse eest!
Kas andurid läksid originaalid?
Wenomtechnics
- Telefon: 54540906
Delphi omad odavad poleks nagu nii tööle hakanud!
Ja miks üldse vahetasid neid? Järelturu jupi hinna kujundab enamjaolt edsimüüja, mitte tootja. Ehk üks s..t kõik.
Wenomtechnics
- Telefon: 54540906
Mõlemad andurid olid läbi selle sai ka vahetatud aga käisin silla stendis ära ja ikka lööb abs-i tuled mingi kiiruse peale põlema!
Rooli asendi andurit proovisid kalibreerida?
Wenomtechnics
- Telefon: 54540906
Re: x5 e53 ABS-i probleem
Sai silla stendis ära käidud ja rool sirgeks ja kadus ka rooliasendianduri viga kuid ikka sama probleem! Sõitma hakates hakkab veojõu kontrolli tuli vilkuma ja natukese aja pärast lööb ka abs-i põlema! Arvuti näitab,et vasak andur ei saa signaali! sai vahetatud ka rattalaager ja ka andureid sai vahetatud kuid tulutult! Juhtmed on kontrollitud ja terved!
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
kui endiselt delphi andurid siis võiks nende vahetamise peale mõelda, millegi kvaliteetsema vastu( bosch, VDO) ja ka odavama otsa rattalaager võib sama põhjustada.Wenomtechnics kirjutas: 16.11.2022 21:08 32 Sai silla stendis ära käidud ja rool sirgeks ja kadus ka rooliasendianduri viga kuid ikka sama probleem! Sõitma hakates hakkab veojõu kontrolli tuli vilkuma ja natukese aja pärast lööb ka abs-i põlema! Arvuti näitab,et vasak andur ei saa signaali! sai vahetatud ka rattalaager ja ka andureid sai vahetatud kuid tulutult! Juhtmed on kontrollitud ja terved!
Wenomtechnics
- Telefon: 54540906
Sai boschi anduritega proovitud ja ka laager polnud odavamast soost
Kas vaatad ainult veakoode, vôi oled ka rataste kiiruseid vaadanud, proovisõidul või tõstukil rattaid keerutades?
Võib vist ka ABS aju viga olla, kui kõik muu on korras ja testitud. Osadel autodel peab ajust mingi pinge peale tulema süüde sees, näiteks 5V anduri pistikust mõõtes, selle konkreetse auto kohta peast ei tea. Kui seda pole, siis aju ise vigane..
Aga kuidas juhtmeid kontrolliti ? Kas visuaalselt ? Või kasutati ikka õigeid töövõtteid ja vahendeid ? Pean silmas, et ajupistikust, kuni anduri pistikuni on ikka tõepoolest juhtmed korras ka
Milline vasak ei saa signaali ? Esimene või tagumine ? Kas on ABS-i vearegistris olemas ka mingi " wheel speed sensor Open / Short Circuit " veakood ? On ? Ei ole ? Kui on, siis peaks koguaeg hoiatustuled põlema.
Rehvid õiges mõõdus ja kulumine ka neil võrdne ? Vahekastis veakoode ei ole ?
Lihtsalt küsimused, mida võiks küsida.
Tore oleks muidugi ka teada auto andmeid, vin kood äkki
Wenomtechnics
- Telefon: 54540906
Arvuti näitas siis sellist teksti:DSC:Wheel-Speed Sensor,Front Left,Transmits No Signails.Vin on:WBAFA71080LN10686
Wenomtechnics
- Telefon: 54540906
Käivitades tuled süttivad korraks nagu peab ja ka kustuvad,kui alustada sõitu ja kiirus kusagil 20-25 hakkab veojõukontrolli tuluke vilkuma ja ka blokeerima,võttes veojõukontrolli maha süttivad natukese aja pärast ka ABS-i ja klotsianduri tuled! Rehvid on õiges mõõdus ja ka kulumise erinevus suht väike!
Wenomtechnics
- Telefon: 54540906
Sai reaalajas kontrollitud ja näitas,et vasaku esi ratta signaal kõigub, kaob ära siis tuleb jälle tagasi!
Wenomtechnics
- Telefon: 54540906
Anomaalia lahendatud ja nüüd toimib nagu peab!
Mis siis probleemiks oli ka ?
Wenomtechnics
- Telefon: 54540906
Ilmselt vana omanik oli paigaldanud anduri kinnituseks vale poldi alumiiniumist ja see segas signaali,no peale poldi vahetust igatahes hakkas asi tööle nii nagu peab,kõik toimib ilusti,ma küll ei tea mis vahe on sellel millest on polt valmistatud aga see töötas!
