E38 725 tagurpidi käik libiseb
apostel1
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas apostel1 »
Eks ole läbi aegade seda teemat lahatud aga mida aeg edasi, seda rohkem leitakse uusi lahendusi.
Nimelt avastasin hommikul et minu 2000a. 725 ei taha hästi tagurdada. Tasasel pinnal pidin ikka palju pöördeid andma, et tagurdatud saaks.
Hiljem pidin väikese kallaku peal seisma jääma suunaga nina alla ja no sealt ei saanudki üles tagurdatud. R sees, pöörded peal aga auto ei liigu ei edasi ega tagasi. Paar meest õnneks aitasid üles lükata. D peal sõidab.
On kellelgi pakkuda lahendust sellele probleemile?
Asukoht muidu Tartus.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E38 725 tagurpidi käik libiseb
Käigukast on omadega otsas. (või on õli vähe)
Diagnoosti alustamiseks pöördu Tartu Hõbenoolde
Postitus Postitas LEDBeam »
Arvata võib, et 725tds.
Üldiselt diagnoosida pole seal enam midagi, st igasugustesse nooltesse sellel eesmärgil rahaviiminine mõttetu. Kastis on 1 detail katki läinud, kunagi oli nende lappimine konveieritöö.
