F10 X drive vibrab.
- ktmduke
- Peamine sõiduk: Bmw e66 730LD
F10 X drive vibrab.
Alates 60 kmh ja 1100 pööret hakkab sujuva gaasiga vibrama.
Lasen gaasi maha ja vibra kaob.
Alates 80kmh läheb tugevamaks. Vibra tekib käigukastist tagasillani ja just madalatel pööretel.
1500+ pööretel ei ole midagi enam.
2012 x-drive 530dga tegu siis.
Re: F10 X drive vibrab.
Tore, et kogemust jagad.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
kardaan või veovõllid tagumised, ega seal muud väga olla saagi.
Diffri suur puks korras?
- ktmduke
Auto vaadati ja logistati üle ja olevat korras olnud.RazzKalbass kirjutas: ↑30.11.2022 20:47 47 kardaan või veovõllid tagumised, ega seal muud väga olla saagi.
Aga endiselt värin alles.
Võta prooviks 30 A kaitse F178 välja. Lülitab neliveo välja. Veateadetele ära pööra tähelepanu.
http://i.imgur.com/iJgixI8h.jpg
Aidake mind ka, mul tekib maanteekiirusel gaasi lahti lastes mingi kuma sisse- nagu rehvid undaks.
kellelgi kogemusi?
kellelgi kogemusi?
- Peamine sõiduk: M550d
Kuhu see kumin tuleb? Mootorisse, siis olnud sarnaseid juhtumeid saaledega.
Tundub rohkem nagu ülekandesse/ratastesse
- RazzKalbass
Sailuni rehvid all?
Continental lamell
