e60 DSC ABS tuluke. Lukku-OK
YaKu
Peamine sõiduk: 330d@e30 528i@e34 & 535@e60
Postitus Postitas YaKu »
Tere, äkki keegi lahke seletaks veakoode. Akiivlatt. kas siin aktiiv aju läbi mis kõrvalistuja jalge all? vahel süttib abs tuluke
Viimati muutis YaKu, 13.01.2023 08:21 32, muudetud 1 kord kokku.
If you're not in it for the love of the music, would you please ***** off !
Ma®tin
Re: e60 DSC ABS tuluke. AL blokk
Postitus Postitas Ma®tin »
:mrgreen:
Millegipärast on läbiv teema, et ISTA suudetakse toimivalt installida ja vead välja lugeda, a kaks klikki rohkem teha ja programmi antud juhised ja testmoodulid läbi teha on juba raketiteadus.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Aktiivlati aju vaevalt läbi on, kuna pillub koode, et kalibreerimine lõpuni viimata. Kas seda prooviti? Aju ei saanud latilt asendi nurga kraadide signaali?
Kui jah, siis suure tõenäosusega on juhtmed lati ja aju vahel katki.
Postitus Postitas LEDBeam »
Rooliasendiandur tundub nöökivat.
Postitus Postitas patrik »
Ma®tin kirjutas: 20.12.2022 10:03 38 :mrgreen:
Testmooduli läbimine vajab üldjuhul kaasamõtlemise võimet, eriti aktiivlati vigade diagnoosimisel. Üsna sageli tõmban isegi lòuga nende vigade otsimisel. Eriti kui eelnevalt on kallal käidud ja pole teada mis tehtud
Autorile:
Kui veaotsingul hätta jääd, leian vea üles.
igor115
Peamine sõiduk: F11 530 xdrive
Telefon: 53496608
Postitus Postitas igor115 »
Vead on mitte aktiivsed, mis siin ikka klikkid🤷
YaKu
Suur tänu Patrikule, teab mis teeb!
problem ~solved~. abs andur nühib laagrit
