e60 mootori põhjaklatte kinnitamine
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
Tervisi,
ei saa pihta, mis ja kuhu käib. palun aidake tootekoodiga :)
Põhjakattes on see kiirkinnituskruvi aga sillatalas pole talle "vastust"
Tänud juba ette!
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: e60 mootori põhjaklatte kinnitamine
nr 12 või 24 klamber käib sinna ja siis kruviga kinni (nr 31)
zaruljom
RazzKalbass
zaruljom
OK, seal kotikeses paistab ka suuremaid klambreid olema. Olemasolevad ei ulatanud auguni, need 2tk on seal erinevad ülejäänutest. proovin siis kaubandust :)
RazzKalbass
klambrid tuleb sillatala külge lükata ja siis kruvi läbi katte ja tala
mina e70 omad sain autoeksperidist
