2004 x3 e83 3.0i anomaalia elektriga
parmaat
Postitus Postitas parmaat »
Tere,
Mingi anomaalia esimeste uste sees või läheduses. Nimelt vahepeal kaob âra kontroll parema peegli üle, siis jääb mõnikord seesama peegel suvalisse asendisse peale tagurdamist, mil ennast alla väänab. Vasak kõlar ei tööta. Juhi ukse peal olev kontrollpaneel akende ja kõige jaoks korraks lakkas töötamast ja nüüd äkki hakkas juhiukse kesklukk jantima, ei avane enam koos teiste ustega, ainult seest saab. Aga ei tee seda alati. Kas sellel masinal mingi koht kust otsida vett ja niiskust? Katuse luuki pole aga uksetihendid on auklikud ( muide kus neid taastada saaks?), et äkki tuleb kusagilt sisse. Matt oli kergelt märg ostest, aga ajalehega sai külmaga ära kuivatatud, nüüd pole vaadanud uuesti.
Tänud abi eest ette ja kena aastavahetust!
Rait
parmaat
Re: 2004 x3 e83 3.0i anomaalia elektriga
Päris kasulik foorum tundub olema, mitte ühtegi ideed ega mõtet!? Lootsin et siin on asjatundjad koos.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Pöördu Patriku poole või PeeterA nt..
Uksetihendid uued saad esindusest, ei maksa palju.
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Ilmselt sul juhtmed kusagil katki hõõrunud või midagi sellist. Soovitatud mehed saavad kindlasti su probleemist jagu, kui otsid, leiad neid veelgi. Võid ju ise ka proovida see kummilutt lahti tõmmata mis juhtmeid ümbriseb, ehk jääb kohe midagi silma.
Kuidas tihendite taastamine sinu peas ette näeb? Otsi kasutatud korralikud mõnest lammutusest või osta uued.
Keremoodul ehk villane?!
