E61 panoraam
registreeru
Peamine sõiduk: BMW 525 E39
E61 panoraam
Postitus Postitas registreeru »
Panoraam ei tööta ,nuppu vajutades ei reageeri midagi.
Kas panoraamil kuskil pagassis kaitse ka aku üleval?
Pagassi põhjast avastasin,et mingi relee läbi põlenud,aga ei tea kas see seotud panoraamiga.See modul karp tundus korras olevat.
https://freeimage.host/i/HXgVe7s
https://freeimage.host/i/HXgVkkG
Re: E61 panoraam
Postitus Postitas LEDBeam »
Tavaliselt on luugil kuskilt midagi lahti ühendatud, kui luuk ise on p..s. Välimaks, et keegi veel vigast luuki hakkab sõidutama.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E61 panoraam
Vaata kas tagumise klaasi juures on pistik lahti
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E61 panoraam
Postitus Postitas PeeterA »
Panoraamluugi süsteemis releed pole. Seal varurattakoopas tagumise kojamehe ja tagaluugi softclose mootorite releed. Panoraamluugi kaitse taga paremas tiivas sõltuvalt mudeliaastast erinevas pesas.
Rain.
Re: E61 panoraam
Postitus Postitas Rain. »
Alustuseks tuleks uurida, et kas mõni pistik kuskilt lahti pole ühendatud nagu siin juba eelpool soovitati. Kui aga kõik pistikud kenasti omal kohal ja ühendatud, siis ilmselt siinid mustust ja tolmu täis ning vaja oleks neid määrida. Mul oli kunagi probleem, et luuk käis vaevaliselt lahti kuni lõpuks põmst üldse ei toiminud, teema ise siin!
Ahjaa, üks E61 katuseluugi korras mootor on ka üle, et kui see katki, siis selle vahetus on paari minuti töö kui õiged tööriistad olemas.
