rubriik "rumal küsimus"
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
MSJ kirjutas: 12.04.2023 18:39 49 Bimmer Motors/bimmer24.ee paigaldades 2a garantii
tarnijad on neil samad ju mis teistelgi. või erineb bimmeri forssist ostetud õõts minu forssist ostetud õõtsast?
MSJ
Peamine sõiduk: Pole
Postitus Postitas MSJ »
Jusiis teised ei taha vatsutust votta ja kust tarnivad ei tea, pole minu mire.
Naiteks bm autos suure pinnimise peale sain vastuse, et teatud osadele saab ka 2a garantii neil paigaldades. Vota nuud kinni
Aga bimmer motrors vastas kohe nii silla, kui ka pidurite paringule koos, et 2a garantiiga. Valisin bimmeri
Kuna tööde ja hoolduse kaigus ununes salongi siseohu mikrofilter, siis kutsuti tagasi ja paigaldati tasuta ;)
Mulle sobis
X5 40xd F15 MUUDUD
E36 318i cabrio M-tech ‘98
agentzero
Peamine sõiduk: E91 320d
Postitus Postitas agentzero »
MSJ kirjutas: 13.04.2023 07:06 54 Soovitusi rehvilaikele?
Enda kogemuse põhjal parim siiamaani Meguiars Endurance tire gel.
Miks ise Carmastersit eelistan, kodulehelt kopeeritud: "Sõltuvalt kliendi eelistatud varuosadest on võimalik varuosadele ja remonttööle pakkuda kuni 3-aastast garantiid." Lemfi puhul nii ka näitusena oli, pea 3a ja 60k km hiljem, oli Valdek ausmees ja lasi vahetada garantiikorras ära.
Viimati muutis Oliver.L, 13.04.2023 16:54 43, muudetud 2 korda kokku.
agentzero kirjutas: 13.04.2023 15:53 43
Või siis Gyeon tooted. Ühega puhastad eelnevalt ära ning teisega kannad läike peale, väga kaua kestev lahendus. Ei kogu kruusa ja muud sodi enda külge.
PiltPilt
Tulemus jääb selline, natukene kehv pilt, aga ehk saab mingi aimduse. Novembris ennem kui garaaži aetud sai pesulas pandi peale..
karmo
Postitus Postitas karmo »
Nonii.
Mure selline,et sai talvekad 205/60r16 hankook i pikes vahetatud teistel velgedelt olevate(et ja kõik jutud õiged,rehvid uued)225/45 r17 hankooki uute suvekate vastu ja auto kisub kergelt paremale.
Rehvivahetusega ju silla geomeetria ei muutu?
Mõlematel velgedel et sama.
Eelmisel aastal sai lõpuni sõidetud yokohama suvekaid,mis olid 215/50 r17 ja ei kiskunud kuhugi.
Kas uued suvekad käkid ja peaks pöörduma edasimüüja poole?
Prooviks rattaid ümber tõsta (esimesed taha vms)?
Peaks sillastendi tegema alustuseks?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Sillastendi teema. Uued rehvid ju tunduvalt laiemad
toivoku
RazzKalbass kirjutas: 14.04.2023 23:31 22 Sillastendi teema. Uued rehvid ju tunduvalt laiemad
ega rehv ju silda paigast ära ei aja.
karmo
Mõtlesin sama asja,mis Toivo kirjutas,proovin alguses vb rehvid ümber tõsta ja vaadata,mis saab,kui midagi ei muutu,siis stendi ikkagi kontrolli.
MSJ
Rwhvilaike kusimusele vastuseks
Lugesin, et tire express kestab vahemalt 2 pesu… garaazis muidugi jaab seistes ilus aga eksta kestab ka see paar pesu valitingimistes kasutades :)
https://gyeon.zendesk.com/hc/en-us/arti ... s-it-last-
Tehti enne ostu ka naidis kohe, lubati ka kauakestvat tulemust ja tundus sobivat
Votsin antud toote prooviks ja vaatan ka kestvust mitu pesu kestab keraamika baasil:
https://t-puhtax.ee/product/tyre-x/
Uhel autol lasin mustad rehvid ule ilma tootlemata/ulejaake eemaldamata lihtsalt kuivas rehvipinnal ara ja siiani kestab- on saanud vett, marga teekatet, kruusateed ja maha pole tulnud ja vett peale lastes jookseb maha ilusti ja rehvi valimus ilus.
Selline jai esialgu tulemus, kandsin peale 2x lasinnpaar sutsu mikrofiibrile ja maarisin rehvi ule 10-15min vahet ja uus kiht:
X5 40xd F15 MUUDUD
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
toivoku kirjutas: 15.04.2023 07:24 19
Sild läheb ise paigast vastavalt detailide kulumisele
Korra aastas oleks mõistlik vähemalt silda reguleerida
toivoku
selles on sul õigus, aga niisama rehvide/velgede vahetamine ei aja silda paigast ära.
ooDDoo
Ilmselgelt oli ennem juba sild paigast. Laiem rehv lihtsalt veab kõvasti rohkem viltu
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Mu meelest suht tavaline nähtus,et peale rehvide vahetust rooli asend muutub.Eriti kui on kulunud rehvidega sillastend tehtud ja pannakse nt uued suvekad alla.Või teist pidi,peale rehvi vahetust enam ei kisu ja sõidab nagu siidi.
530d
karmo
Selge pilt,laseb siis stendi panna ja asjad konksu ajada.
toivoku
ooDDoo kirjutas: 16.04.2023 11:44 56 Ilmselgelt oli ennem juba sild paigast. Laiem rehv lihtsalt veab kõvasti rohkem viltu
ei vea see laiem rehv rohkem viltu kui kitsas rehv.
ooDDoo
Ära aja pläma. Korduvalt kevadel läbielatud teema
toivoku
ooDDoo kirjutas: 17.04.2023 06:43 03 Ära aja pläma. Korduvalt kevadel läbielatud teema
siis ära osta kasutatud jama. Ka mul on mõned aastad erienvaid kogemusi erinevate velgede rehvide jne, mu meelest võid panna ka 255 rehvi ette ja ei uju midagi kuskile. Käi pädevas kohas sillastendis.
Aga ilmselt on see lõputu vaidlus ,kus mõlemal on oma "tõde"
MSJ
Eks saate uksteise autosi proovida siis selgub “tode”🙂
Aga ega rehvid/sillastend suudi pole, et teedel raiged pikiroopad
X5 40xd F15 MUUDUD
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Pikiroopad on tõesti hullud, vähemalt Tallinnas. Ja teed üleüldiselt ka nii lapitud ja väsinud. Figa muidugi ei pane nii tähele aga E46ga sõita, siis on küll tunne, et mõlemad sillad on läbi omadega. Eks nad on muidugi pehmed ka ja E46 polegi teab mis uus ja mugav auto. Ilmselt saaks paremaks kui kõik sillaosad uued panna aga kes seal kõiki kaikaid, pukse, amorte ja vedrusi jõuab uusi panna. Ülevaatus pole küll mingi täpne mõõdupuu aga kui sealt auto läbi läheb, siis võiks ju kõik okei olla aga võta näpust.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Probleemiks Range Rover M57 mootoriga, pöörded lainetavad tühikäigul ja jõudu pole. Arvutimees ütles, et latirõhuanduri viga ja pistikut liigutades tõesti läheb paremaks.
Mida sinna tellida saab, teab keegi varuosakoode?
Tänud ette!
martinsl
Postitus Postitas martinsl »
Sama andur peaks olema, mis 135kw e53.
6Tenz
Peamine sõiduk: E91 335i Xdrive
Postitus Postitas 6Tenz »
Andurit ei ole vaja vaid uut pistikut koos juhtmejupiga. Mõni aasta tagasi oli veel esinduse letikaup ca 25 euroga kui ei eksi. Anduri enda klemmid võid ka õrnalt liblikasse keerata.
janno89
Postitus Postitas janno89 »
selle sillateemakohta. veljed samad mis talvel 20" nikui suvekad saavad alla, on tunda kiskumist olenevalt teest emmale kummale poole.
MSJ
janno89 kirjutas: 22.04.2023 00:05 58 selle sillateemakohta. veljed samad mis talvel 20" nikui suvekad saavad alla, on tunda kiskumist olenevalt teest emmale kummale poole.
Pikiroopad
1. Talvekas ja m+s pehmem ja ei anna tunda
2. Rehvid kulund, vanad/kovad, runflatid
3. Talvega sillad paigast
X5 40xd F15 MUUDUD
karmo
Kas e46 kliimapumba otsas olev rihmaratta laager on eraldi vahetatav?
Kui jah,siis kui mõttekas on selline tegevus või tasub pigem kohe investeerida uude pumpa?
toivoku
jah on vahetatav.
karmo
Mis töökojas oskajate käes ligikaudne tööaeg võiks olla?
Keegi peast oskab laagri numbri ka öelda?😀
Auto vin EZ40441
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
karmo kirjutas: 26.04.2023 15:42 02 Mis töökojas oskajate käes ligikaudne tööaeg võiks olla?
Auto vin EZ40441
Hea abimees ka edaspidiseks, ei pea igakord uurima, leiab ka ise väga edukalt jupid üles ;)
https://www.realoem.com/bmw/enUS/select
karmo
Jah,on hea leht,ise rohkem BMWfans.info kasutanud,aga ma sealt kummaltki lehelt eraldi laagrit ei leia,näitab kliimakompressorit ühe detailina+külge käivad detailid,millest ükski pole laager.
Aga okei,eks tuleb maha võtta ja sealt numbrit otsida või mõõtude järgi tellida.
