Kütusekulust lõplikult
jaant
Re: Kütusekulust lõplikult
Postitus Postitas jaant »
Elustaks vana teemat. Veeretakistusele ja seega ka kütuse kulule mõjub ka see kas tee on killuga pinnatud v on sile. Eriti on seda aru saada jalgrattaga sõites. Kare tee takistab jalgratast rohkem kui sile asfalt v betoon. Ja ka juhul kui sõiduautol üks esirstas on pinnatud teeosal ja teine siledal osal. Karedama tee osa poole hakkab rooli kiskuma.
oja86
Postitus Postitas oja86 »
Vastaks ka siia natuke teistsuguse jõuallikaga bmw kulust. Bmw 740e g11, millel siis 2.0 b48 190kw ja elektri mootor lisaks (elektri mootori võimus ei tea täpselt kuna igal pool erinevad andmed) . Kokku 240kw. Laen kodus igal võimalusel. Keskmine kulu on 3.2. Puhas mnt ilma vooluta 100 sõites 5 algus 120 kiirteel 6. Linna ei oska õelda kuna seal alati akudega koos sõitnud. Akud on 9kwh bruto, neto 7kwh. Akutäiega saab suvel 30km, talvel 20, kui külma 20 kraadi kanti siis alla 20km.
BMW g30 m550d
unis
Postitus Postitas unis »
Trassil ainult bensu pealt võtab vähem kui diisel? :D
oja86
Endal ka tundus ulme kulu. Aga nii on. Olen kompu näitu korduvalt kontrollinud paak täis meetodiga. Näitab täpselt. Aga diislist vähem ei võta. Üks youtuber sõitis ingl - hispaania 730d sai keskmiseks 4.6.
BMW g30 m550d
unis
Mul 320d võtab 4,6 kui 100 piires sõita,väga ulme kulud seitsmestel.
oja86
BMW g30 m550d
AndresX
Peamine sõiduk: G31; B57
Postitus Postitas AndresX »
oja86 kirjutas: 03.08.2023 09:49 59 Vastaks ka siia natuke teistsuguse jõuallikaga bmw kulust. Bmw 740e g11, millel siis 2.0 b48 190kw ja elektri mootor lisaks (elektri mootori võimus ei tea täpselt kuna igal pool erinevad andmed) . Kokku 240kw. Laen kodus igal võimalusel. Keskmine kulu on 3.2. Puhas mnt ilma vooluta 100 sõites 5 algus 120 kiirteel 6. Linna ei oska õelda kuna seal alati akudega koos sõitnud. Akud on 9kwh bruto, neto 7kwh. Akutäiega saab suvel 30km, talvel 20, kui külma 20 kraadi kanti siis alla 20km.
Linnas koos akudega s.t. auto ise valib? Mitu korda päevas v nädalas laed ja kui kaua seda 7kWh laeb? Kas peakaitsme suurus ka midagi loeb?
oja86
Antud auto võtab max 16A ehk 3.7kw( 2h täis) . Ise laen 10A ehk 2.3kw(3h täis) kuna mu pistiku laadija rohkem välja ei anna. Kui on auto edrive peal ss sõidab kuni 90 aku pealt niikaua kuni otsas. Järsemal kiirendusel v üle 90 ss lükkab moto järgi. Aga kui akud nullis siis linnas sõites ta pidurdades ikka laeb. Ehk natuke liigub ka elektriga. Ise laen igapäev korra ikka. Nv laen rohkemgi. Väiksemas linnas saab ilusti selle akuga hakkama. Endal on tõõle 22km, ühe otsa teen edrive full electric ( maks kiirus 130). Tagasi ss auto edrive, natuke saab elektriga logistada mis akust järel ja lõpud motoga.
BMW g30 m550d
Mirko
Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Postitus Postitas Mirko »
Mul 2021 G30 545e, 3.0 R6 + elekter, kokku 290kw. Hetkel näitab keskmist 2,5l/100km, kuid 80% sõitu on olnud elektriga. Puhtalt bensiiniga, ilma akuta on keskmine suvel 7-8 kandis. Sellel 12kwh aku, mida saab maksimaalselt laadida 16A laadijaga, millega laeb tühjast 100%-ni alla 4h. Kuna enamasti sõidab sellega naine ja tal 100% linnasõidud, siis ideaalne, temal praktiliselt bensiini ei kulugi. Samas kui ise tahan sõita, siis vajadusel on auto ikka väga sportlik(4.6sek 0-100km/h). Enne oli peres pre facelift g30 520d, mis iseenesest on suurepärane auto, kuid kuna olen keskmisest suurem autohuviline, siis muid emotsioone peale sõidumugavuse selle autoga ei saanud. Hübriid minu jaoks uus ja huvitav, pole enne omanud.
Kodus mul 2 laadijat: 10A, mis autoga kaasas oli laeb garaažis öösiti kui võrgutasud madalamad ja 16A laadija ots on mul õues, et saaks sõitude vahepeal laadida. Kasutan fikseeritud hinnaga paketti, siis ei pea nii palju arvestama, millal laadimine on mõistlik ja millal mitte. Antud auto on mõte ainult juhul kui kodus ja/või tööl saab laadida, vastasel juhul ei ole lisamassi kaasas vedamine kuidagi mõistlik, auto tühimass on 2020kg.
kickdown
Peamine sõiduk: 520i
Postitus Postitas kickdown »
Mirko kirjutas: 23.09.2023 07:05 35 Mul 2021 G30 545e, 3.0 R6 + elekter, kokku 290kw. Hetkel näitab keskmist 2,5l/100km, kuid 80% sõitu on olnud elektriga. Puhtalt bensiiniga, ilma akuta on keskmine suvel 7-8 kandis. Sellel 12kwh aku, mida saab maksimaalselt laadida 16A laadijaga, millega laeb tühjast 100%-ni alla 4h. Kuna enamasti sõidab sellega naine ja tal 100% linnasõidud, siis ideaalne, temal praktiliselt bensiini ei kulugi. Samas kui ise tahan sõita, siis vajadusel on auto ikka väga sportlik(4.6sek 0-100km/h). Enne oli peres pre facelift g30 520d, mis iseenesest on suurepärane auto, kuid kuna olen keskmisest suurem autohuviline, siis muid emotsioone peale sõidumugavuse selle autoga ei saanud. Hübriid minu jaoks uus ja huvitav, pole enne omanud.
Mul 2018 G30 540ix (B58) ja linnas mööda ummikuid kruiisides on ausad 11l. Hea tuju korral on 14-15l sajale mööda linna.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Ma lihtsalt pean küsima, et miks sa 6-silindriga ilusat bemmi bensukat 300 kilose patarei kaaluga koormad? :mrgreen:
2020kg on suurema kaubiku või džiibi kaaluklassis.
Mu N55 F10 on 1675kg DIN ja MHD väikese abiga teeb ca 280KW, iga KW lükkab mul ilma kaasaveetava akuta 15% vähem massi kui 290KW 2020kg pistikhübriid.
Pikaajaline lõbus keskmine üle linna ja kiiremate teede on ca 13 sajale. Sellist autot ei osteta kütusesäästu pärast.
oja86
Oled sa kunagi proovinud pistikhübriidi? Kui rajal ei käi siis on savi see lisa 300kg. Tänu el motole väänab see auto pm tühikäigult. Soomes on veel automaks mis varsti teile ka tuleb. Mina maksan aastas 126e. Oleks samasugune diisel maksaks 750e kanti aastas. Ise soovitan küll pistikhübriidi igapäeva autoks. Hobiauto muidugi teine jutt.
BMW g30 m550d
Mirko
Tõesti, seda lisamassi autoga sõites ei tunneta ning rinkale sellega niikuinii ei lähe. Kuna 90% sõidab autoga abikaasa, kelle jaoks oli 2.0 diisel ka juba väga kiire auto, siis tema liikleb enamasti elektrijõul ning kulgeb rahulikult. Samas see väga hea kompromiss kui mina vahetevahel autoga sõidan, sest vajutades sport nupule muutub auto ikka väga erksaks ja hääl mõnusaks :cool: . Lisaks oja86 mainitud vääne, mis kohe igast asendist tänu elektrimootorile olemas. Samuti tulev automaks, mis hübriidi puhul on ikka oluliselt madalam kui sama bensaka puhul. Seega vähemalt minu puhul kaalusid plussid miinused igatepidi üle. Ning kui tahta, siis chippides saab selle auto ikka vajadusel väga kiireks.
oja86
Ilves kirjutas: 10.10.2023 02:24 06 Sellist autot ei osteta kütusesäästu pärast.
Kindlasti üks põhjus on ka see. Endal iga paagiga olnud keskmine 3l kanti. Hea asi veel, et mybmw paned talvel auto sooja. Lisaks salongile on ka istmete soojendused sees ja suvel auto jahedaks. Viimast sisepõlemis mootoriga kahjuks ei saa.
BMW g30 m550d
Ilves
Ma olen päris paljusid autosid proovinud ja ka erinevaid PHEV aparaate. Ei mäleta ausalt öeldes täpselt milliseid, ilmselt ei olnud midagi kustumatult head või katastroofilist :mrgreen: Midagi Lexuselt, midagi bemmilt, midagi Toyotsilt ka. Üldiselt on meelde jäänud see, et ainult elektriga ei jõua nad mõistliku kiirusega ega kaugusele sõita ning elektri+bensuka kombo ei tõmba ka kuidagi eriliselt võrreldes tavamootoriga. PHEVidel on plahvatusmootorid tavaliselt veel ökomaks tuunitud ja reaktsioon gaasile pole kogu kompotil eriti puhas. Ei tasu ära unustada, et PHEVi ei hakatud tootma seepärast, et kliendid seda lärmates nõudsid, vaid seepärast, et kogu tooteportfelli CO2 näit alla saada ja vähem trahve maksta. Kõik tänu sellele, et elektrimootorite CO2 näite arvestatakse lambimadalate numbrite pealt.
Tuttav autohuviline on ka püstihädas, sest firmaautoks lubatakse ainult EV või PHEV autot. Tema kokkuvõte oli sama, mis mul, et pistikhübriidi kolmikpakett on 1) 200+kg kaasaveetavat liskaalu 2) oluliselt väiksem pagasiruum 3) väike kütusepaak. Väikese plussina veidi väiksem kütusekulu.
See on hästi kui kellegi elustiiliga need autod sobivad ja päriselt kütust vähe kulub.
Eks massi osas on ka inimesed erinevad. Kui auto 300 lisakilost aru ei saa, siis ei saa. Mulle käivad närvidele juba asjad alates 1900+kg koos juhiga. Isegi rajal oli F90 M5 mu jaoks ebameeldivalt raske ja uimase reaktsiooniga. Autobahnil lajatamiseks on muidugi M5 ja Panamera tüüpi aparaadid vahvad.
oja86
Kui sa nii kange roolikeeraja oled miks ss paadiga(f10) sõidad. :mrgreen:
Olen ise ka seda meelt et ev on jama hobiauto suhtes. Aga igapäeva sõidukina on küll hea. Eriti veel 7 seerial kus 0 mootori häält. Sobib väga hästi pehme ja vaikse 7 seeriaga. Kahjuks pensukad ei saa vastu ev. Vaata uut teslat. Muidugi see uus tesla ei paku peale kiirenduse mitte midagi muud.
BMW g30 m550d
Ilves
Ma ei ole kange roolikeeraja. F10 on väga mõistlik pereauto ja üksi sõites piisavalt fun kauba peale. Hobiauto on teine teema. Igasugu liisinguvõtmine ei ole üldse ahvatlev mõte, isegi madalate intressidega ja lasen oma vanakesega edasi. Ehk siis hoian riigi tulu uue automaksuga minimaalse :mrgreen:
G30-ga olen sõitnud, aga sõiduomadustelt on ta juba väga pehmeks aetud ja pigem läheneb Mersu E klassile. Elektriautode osas näitab tulevik, mis saama hakkab. Tahaks näha kust tulevad sajad miljonid jämedate magistraalkaablite ja laadimispunktide jaoks, millega pannakse magalarajoonid autosid laadima.
Pisikese akuga väike elektriline linnaauto, mida kodusest pistikust öösel laadida võiks isegi toimida.
EDIT: Panamera viimane põlvkond oli selline, mis 2000+ massi päris hästi ära peitis, aga teatud piirini. Inertsi on ikkagi kõvasti ja hinnalipik ka veidi kole.
Mirko
Ma ei väidagi, et rinkal seda massi ei tunne, oleme nüüd ausad, 5. seeria (v.a M) ei ole stockis ringraja suunitlusega auto. Mul on olnud eelnevalt erinevaid bensiinikaid (R4,R6,V8) ning diisleid (R4, R6) ja ütleme ausalt, et tahtsin proovida midagi "uut", hübriidi pole varem omanud, samuti nagu eelnevalt kirjutasin oli päris palju plusse, mis miinused üles kaalusid. Eks näis kasutuse käigus, kas tulevikus osutub valituks puhas elektrikas või midagi muud. Hetketehnoloogia ning nende autode hindade juures, puhas elektrikas väga ei kõida.
kkk555
Peamine sõiduk: bmw 525 F11
Postitus Postitas kkk555 »
X5 G05 xdrive45 hybrid, ei tea palju kütusekulu reaalselt on, maanteel sõites just
Postitus Postitas LEDBeam »
Vaat teh andmeid ja korruta vähemalt 1,5-ga talvel.
lairer
Peamine sõiduk: BMW g31, 2021
Postitus Postitas lairer »
No 1,5ga korrutamine on küll liialdamine. Vanematel autodel võibolla tõesti tehase andmeid raske uskuda. Endal näiteks tehase andmete järgi maanteel 4,5l sajale. Eelmine nädal sain Tikupoisist Piritale 110km, keskmiseks kütusekuluks 4,7l sajale. Oleks vast enne linna seisma jäänud, oleks selle 4,5l ka kätte saanud. Tegemist siis 530Dx, 210KW MHEV. Eks muidugi palju sõltub ka sõidustiilist... Kuigi need pistikhübriidi numbrid tunduvad küll ulme omad jah.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
LEDBeam kirjutas: 28.01.2024 22:29 35 Vaat teh andmeid ja korruta vähemalt 1,5-ga talvel.
Ma suudaks ka nii sõita, et kolmega korrutada.
Tegelikult on nii, et kui üldse mingit küttekulu võrrelda siis ainult maantee. Seal sõidavad enam vähem ühtemoodi kõik. Linnad on erinevad, marsruudid on erinevad, sõidustiil linnas on erinev. Tallinnas iga foori tagant minema kihutades on iga autoga võimalik 30 sajale küttekulu saada ja mõnes väikelinnas on nii mõnegi õgardiga võimalik saavutada väiksem kulu kui tehase arvutatud andmed näitavad.
Kuni 2017 a 1. sept oli NEDC, millele tuli tõsiselt kriitikat ja lõpuks loobuti, kui manipuleerimisest kütusekuluga (New Europea Driving Cycle).
1,5-ga korrutamine kehtib bensukate osas, diislite puhul tuleks võtta 1,25.
Uus standard on WLTP ehk Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure ning see annab palju realistlikumaid tulemusi.
kkk555
Autodata näitab G05 hybriidi küttekuluks 1,7-2,0 l/100, tahakski teada kas see on nagu reaalselt ka nii
oja86
kkk555 kirjutas: 01.02.2024 18:52 19 Autodata näitab G05 hybriidi küttekuluks 1,7-2,0 l/100, tahakski teada kas see on nagu reaalselt ka nii
Eks sa saad aru ise ka, et need nr on siis kui alustades on aku täis. X5 aku on 21kwh neto. Kui aku tühi ss ilmselgelt utoopia.
Kui laadimis võimalus kodus olemas ss peaks isegi 0l hakkama saama. Aku suurus on juba arvestatav. Peaks 80 - 90km ikka saama.
BMW g30 m550d
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
“Tegelikult on nii, et kui üldse mingit küttekulu võrrelda siis ainult maantee.”
Maanteel ja maanteel on ka suur vahe. Näiteks tartu poole uhama panna ja 110 märgid mäoni väljas siis kulu suurem versus viljandi poole sõita kus 90 ala. (ehk 110ga võtab rohkem kui 90ga)
“No 1,5ga korrutamine on küll liialdamine. Vanematel autodel võibolla tõesti tehase andmeid raske uskuda.” Mul 22 aastat vana masin võtab täpselt üks ühele tehase andmetega (need mis mnt.ee kirjas) Pigem valetavad ikka uued. Näiteks uuem seitsmekas nagu Tarmol (diisel mitte elektrikas) linna kulu ei saa kuidagi olla realistlik mis mnt.ee kirjas
Viljandi sõidad Tallinnast siis kuni Imavereni ju ühine tee Tartu minejatega.. või mis tiiruga sõidad sinna?
Kert11
Ma mõtlesin viljandi mnt ehk enne järve keskust vasakule üle raudtee ja läbi rapla/türi. Aga eks jah imavere kaudu saab kiiremini ja tänaseks vast isegi otsem sest neljarealine on teed lühemaks teinud
Aga see tallinn-tartu mnt on nii igavaks läinud, et vahest lausa lust teist kaudu sõita kui kilometraaž sarnane
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Postitamise eesmärgil postitamine on umbes sama tühi tegevus nagu antud postitus.
