Pagasniku tuled ei tööta
taffinaff
Peamine sõiduk: BMW e46 M3
Postitus Postitas taffinaff »
Tere!
Mure järgnev: mul 2000 323ci, panin OEM LED tagatuled ja kodeerisin ära, kôik toimis ilusti. Nüüd paar päeva tagasi pagasniku sees tuled ei tööta enam. Tagaluuk ise toimib, armatuuril näitab ôigesti kui luuk lahti ja kinni panna ehk kaabelduse viga ei saa olla. On kellelgi sarnane probleem olnud? Mingi kodeerimise teema muarust.
Re: Pagasniku tuled ei tööta
Postitus Postitas patrik »
Miks sa arvad et kui armatuuris näitab õigesti siis on kaabeldus korras?
taffinaff
Hm, mu môte oli, et pagassi sisetuled seotud pagassi avanemisega.
Igatahes mõõtsin täna tagatulede seest kontakti pealt(kuhu see lambike kinnitub), et kui luuk “kinni” on, siis 0V läheb lampi, aga kui luuk lahti on siis 0,1-0,2V kuigi peaks tulema 12V. Mingi vool ja signaal liigub, aga millegi pärast mitte piisavalt kôrge. Ja môlemal pool sama. Keegi kursis tagumiste LED tulede retrofitiga? Äkki siiski kodeerimisteema, sest LEDid tahavad palju väiksemat pinget vôi mis?
Postitus Postitas LEDBeam »
"ci" on nii kupee kui ka kabrio. Kummast jutt?
Viimati muutis LEDBeam, 14.09.2023 23:55 53, muudetud 1 kord kokku.
taffinaff
Cabrio.
Nagu ma juba kirjutasin, siis kôik toimib nagu peab va pagasniku tuled, imelik, et nad alguses töötasid kui ma LEDid külge panin…
Keremoodulist peaks tulema 12 V RT/GE juhet pidi ja WS/BR lülitab luku kaudu otsa keresse. Kui ma õigesti taipasin, millest jutt.
Jasellel juhtmel pole midagi seost valgusega
Viimati muutis patrik, 15.09.2023 11:20 06, muudetud 1 kord kokku.
taffinaff
Ehk arvate, et kaabelduse viga kuskil? Aga miks siis see väike 0,1-0,2V läbi tuleb? Kui kaabel katki siis ei tohiks midagi läbi tulla ju?
postituse korrigeerimise tagajürjel võib muutuda sellele järgnev vastus valeks,
led
Panen siia 1 lohutusauhinna, mis eeldatavalt peaks teemat kajastama.
https://mega.nz/file/igYjlIYJ#pRPScH8qO ... JYH3E71udw
bmwteka.com
Ja ei peabi kedagi lohutama
Selmet segast kildu tõmmata andnud viide https://bmwteka.com/wds/ru/e46/b84e3626 ja jõudnuksid samale tulemusele, mida sa nimetasid kohatuks küll juhtme värvide jms osas.
Kui on asja edasiviivaid märkusi, lisa need, kui ei- silita koera. ;)
taffinaff
Pole vaja raksu minna siin nüüd sellise väikse asja pärast:) Tänud info ja diskusiooni eest. Nats uurisin seda kaabeldust, aga probleemi välja juurimine ületab minu hobialaseid oskusi, jätan ta hetkel sinnapaika, mingi aeg lasen kellelgi vähe kogenenumal asja vaadata.
taffinaff
Probleem leidis lahenduse. Viga oli pagasniku luku elektroonikas. Panin uue luku ja tuled jälle toimivad.
