Tervitus
Vajan natuke abi ühe turbo probleemiga.
Autoks 2003 E39 520D, mootoriks M47, turbo vaakumjuhtimisega. Kõik peaks täitsa stock olema.
Iga kord kui auto külmast peast käivitada, toimib turbo normaalselt. Saab umbes 3-8 minutit normaalselt sõita. Turbo boostib ilusti ca 2000 pöörde juures nagu peab. Aga siis järsku kaob turbo tagant ära ja ülejäänud sõidu jooksul enam ei boosti. Sõidaks nagu vabalthingava diisliga, a la 60kw. Terve pööretevahemiku jooksul turbo enam järgi ei tule. Kui soojast peast mootor välja lülitada ja uuesti käima panna, siis turbo järgi ei tule. Kui mootor maha jahtub ja paari tunni pärast uuesti sõitma minna, siis paar minutit jälle toimib nagu peab.
Vahetasin ära kõik turbo vaakumvoolikud (ja ka EGRi omad), vaakumpaagi (tutikas OEM), vahetasin ka turbovaakumi rõhuklapi (võtsin EGRi vaakumit juhtiva sama koodiga rõhuklapi ja panin turbo poole.) Sümptomid ikka täpselt samad.
On kellelgi ideid, kust veel viga otsida. Kas turbo/aktuaator võib ise vigane olla või pigem ikkagi vaakumsüsteemiga seotud viga?
Ette tänades
M47 Turbo mure (E39 520d)
Re: M47 Turbo mure (E39 520d)
Ega keegi tark mingeid vigu pole välja kirjutanud? Vaakumi saad ju reaalselt kellaga üle vaadata
Kui hätta jääd ja lahendust ei leia, võin üle vaadata, peaks ju lihtne auto olema
Sartorius
- Peamine sõiduk: BMW E46 328i
Tellisin vaakumikella ära ja proovin selle ise ära testida. Kui jagu ei saa, võtan ühendust. Tänud, et vastasid.
Asjade väljakirjutamise osas eelmiste omanike poolt ei oska vastata, sest olen alles 1,5 kuud ise selle auto omanik olnud. Peaks küll üsna lollikindel süsteem olema, aga tutkit.
