F11 tarkvara
Marko520
Peamine sõiduk: Bmw 520
Telefon: 5050830
F11 tarkvara
Postitus Postitas Marko520 »
Tere, kas keegi on lasknud teha tarkvara uuendust ja kas on mingeid muutusi tunda. 520d 2014a
Kas seda hinda väärt?
Re: F11 tarkvara
Postitus Postitas LEDBeam »
Ei ole mingeid muutusi tunda ja on mõttetu posimine. :lol: Mõned veateteated kaovad ära ja mõned tulevad juurde.
Lisaks on palju nn keritud masinaid, mida uuendada üritades võib CAS-i moodul ära kooleda ja tulemuseks on suht surnud masin või on tüüpiline jama NBT uuendamisega.
Kuid ma võin tehase andmebaasist vaadata, kui kirjutad VIN-i, mis sul seal praegu on.
Re: F11 tarkvara
Kui muresid pole ja kõik töötab, siis pole mõtet näppida tõesti.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: F11 tarkvara
Postitus Postitas PeeterA »
Kui summutiotsad on tahmased, pole mõistlik teha. Jüriöö tjuuning moto ajusse peale mängitud kunagi varem ja tarkvara originaaliks taastades tekib veakoode juurde, nagu Kuno juba mainis :mrgreen:
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: F11 tarkvara
LEDBeam kirjutas: 08.11.2023 13:06 20 Ei ole mingeid muutusi tunda ja on mõttetu posimine. :lol: Mõned veateteated kaovad ära ja mõned tulevad juurde.
Mis muutusi eeldatakse? +15kw ja käigukasti muutub pehmemaks vb :D
Marko520
Telefon: 5050830
Re: F11 tarkvara
Jah veidi summi otsad tahmased, aga kilomeeter õige ja massin soomest tulnud ja käinud ainult esinduses hoolduses, järgi kontrollitud. Jah loodan, et äkki saavad tõesti käimakasti mõistlikumalt tööle, et kui hoog väike kohe 1 käigu sisse paneb, kui võiks vabalt 2-3 käimaga edasi liikuda.
Re: F11 tarkvara
Tõenäoliselt läheb ta kohalt üldjuhul 2.-ga. Sportkastiga kasutatakse ka 1.-st.
Kui tehas pole teie soove mõistlikuks eeldanud, siis ei maksa loota. Tarkvara vahetus iseenesest ei täida mingeid soovmõtteid.
Kuid VIN võiks olla nagu sai öeldud.
priitv8
Re: F11 tarkvara
Postitus Postitas priitv8 »
Käigukast tehakse korda xHP tarkvara abil, mitte esinduses.
Marko520
Telefon: 5050830
Re: F11 tarkvara
Ega sellel käimakastil midagi hullu pole, aga väikesel kiirusel võiks mõistlikumalt toimida. Kus ja kes seda pajub?
hansu
Re: F11 tarkvara
Postitus Postitas hansu »
TheDiegoMedia
Peamine sõiduk: M550d
Re: F11 tarkvara
Postitus Postitas TheDiegoMedia »
Marko520 kirjutas: 08.11.2023 21:25 48 Jah veidi summi otsad tahmased, aga kilomeeter õige ja massin soomest tulnud ja käinud ainult esinduses hoolduses, järgi kontrollitud. Jah loodan, et äkki saavad tõesti käimakasti mõistlikumalt tööle, et kui hoog väike kohe 1 käigu sisse paneb, kui võiks vabalt 2-3 käimaga edasi liikuda.
Loodad saavutada tarkvara uuendusega tulemust, mida tehas ette ei näe? :roll:
Marko520
Telefon: 5050830
Re: F11 tarkvara
Ei tea mida võiks sellest oodata, aga nagu vajavad nutisedmed pidevalt uuendusi, et töötada paremini nii ilmselt ka optimeeritakse autol aju parema töö tegemisejs. Kas keegi on üldse lasknud seda teha või siis kõik arvavad ja usuvad kuulu jutte?
