Kogemused Aeromotors.ee poega?
Vaba teema
taunod
Re: Kogemused Aeromotors.ee poega?
Postitus Postitas taunod »
Kood 51228119076
Oeprofis 12.37
Eurostauto 15.29
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
No siis puhas marketing ja pointless reklaam.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Eks tasub ka garantiid vaadata. Nt ma teen edaspidi vähemalt esisilla piduritööd UM Peetris, kus pannakse kogu OEM komplekt ketastest ja klotsidest alla väga hea hinnaga koos "no bullshit" OEM garantiiga ning ma ei pea enda väga head remonditöökoda või netipoode piinama kõverate piduriketaste garantiiga.
oja86
Postitus Postitas oja86 »
Saatsin meili neile. Eks näha ole mis vastavad. Kas eesti tüüpi allahindlus neil, hindavad juurde 25 prossa ja ss soodukaga saab 25 alla😆
BMW g30 m550d
Trnc3
Peamine sõiduk: BMW E34 525i (m50b30) '92
Postitus Postitas Trnc3 »
OEM osade sisseostuhinnad ei ole ju igale ettevõttele samad.
Ilmselt on Aeromotorsil mingid väga head omahinnad või siis katet väga vähe seal vahel - tihti isegi odavam kui H2 või mõnel teisel suurel välismaisel müüjal.
Postitus Postitas LEDBeam »
Ma ei tea, kust AM juppe võtab, kui BMW or koodiga pidurivedelkku ei saanud tarnitud. Tõmbas saba jalgevahele ja tagastas raha. Tellitud sai 83132405979 / BMW GROUP 8,8 € koos KM-ga.
AM-i poolsed kirjad:
Teavitame, et kahjuks tellitud toodet selle koodiga enam saadaval ei ole.
Tootja on märkinud uueks tootekoodiks 83135A824F7
Kas tühistame tellimuse või soovite uut arvet juurdemaksuks?
Kahjuks pole hetkel saadaval Teie soovitud toodet 54137127565 / BMW GROUP.
Saaksime tellida teiselt hankijalt, aga siis oleks hind 23.50 € tk.
Kas saadame Teile lisaarve või tühistame antud toote?
Kahjuks kuvab kataloogis vale hinda. Toode saabus meile uue hinnaga.
Kahjuks antud toodet ei ole võimalik siiski tellida.
Tühistame teie tellimuse ja teema tagasimakse.
Vabandame
Minupoolsed kirjad:
Palju juurde tuleks?
ok
Et siis nõnnaviisi. Tegid kreediti ja kandsid raha kenasti tagasi. 0,38 € SEB makseka tasu pluss aeg läks siis koolirahaks. Kusjuures esindus pakkus mulle uue koodiga sama asja veidi üle 15 € koos KM-ga.
unis
Postitus Postitas unis »
Sa maksad panga ülekannete eest? :shock:
SEB firmadelt koorib jah. On juba selline tore pank.
Swed ka. Saad paketi osta, aga see minu puhul nt saab kiirelt täis (teatud arv makseid). Coop sellega hetkel ei koini veel.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
See neil vist levinud taktika. Müüvad ühe hinnaga ja siis ütlevad "ups, sellehinnaga me ei saa müüa. Teiselt tarnijalt saame kallimalt ja kas maksate juurde?"
TEL 57703395
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Postitus Postitas m2x »
Minul maeitea mitme aasta jooksul, 6-7 ikka, kümnete ja kümnete tellimuste peale on ühe korra juhtunud seda, kui ei ole olnud asja saada, vahetati teise vastu ja lisaks ühe korra kui olen pidanud mingi kopika juurde maksma. Arvestades viimaste aastate igasugu tarnejamasid üleüldiselt, ei ütleks et AM väga sellist stiili viljeleks.
Kui juba offtopicucs läks, siis enda mikroettevõtte ca 10 pangatehinguga kuus kolisin just sellepärast ära SEB'st, et aasta pangakulud ühe töötajaga isenokitseja ettevõttes ca 100€ on vähe naeruväärne, ma maksin raamatupidamise eest ka vähem aastas.
Ilves
Siis on väga hästi kui nii pika aja peale ainult üksikud asjad on juhtunud, eks kõigil tuleb seda ette.
See on juba igaühe enda asi kuidas täpselt kaupmeestega suhelda. VÕSi alusel ei ole kaupmehel mitte mingit õigust kliendi juba kinnitatud tellimust ühepoolselt tühistada, raha juurde küsida või tarneaega ebamõistlikult venitada. Ma ei räägi konkreetselt Aeromotorsist, VÕS kehtib kõigile kaupmeestele :mrgreen:
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Ilves kirjutas: 30.11.2023 15:49 19 See on juba igaühe enda asi kuidas täpselt kaupmeestega suhelda. VÕSi alusel ei ole kaupmehel mitte mingit õigust kliendi juba kinnitatud tellimust ühepoolselt tühistada, raha juurde küsida või tarneaega ebamõistlikult venitada. Ma ei räägi konkreetselt Aeromotorsist, VÕS kehtib kõigile kaupmeestele :mrgreen:
Ma ei oleks enam selles väga kindel, kas kaupmehel on õigus taganeda või mitte. Ajakirjandusest on läbi käinud vähemalt kaks artiklit, kus vaidlus on käinud selle sama üle. Üks oli seotud reisiga ja seal Tarbijakaitse tegi otsuse reisibüroo kasuks.
Teist juhtumit ei mäleta... Kui oli ka otsus kaupmehe kasuks. Kaupmehest sõltumatult oli sisseostuhind muutunud.
Ilves
Muidugi on juhtumeid, mis on keerulised ja seotud nt Force Majeure sündmusega. Näiteks kui Covid alustas ja autotehastel tõsised tarneprobleemid tekkisid siis osad kliendid, kes olid oma luksmasinate ostulepingud allkirjastanud ja kümned tuhanded deposiiti maksnud pandi ühel hetkel fakti ette - auto hind on tõusnud +25% ja valik on see, kas autost loobuda või maksta veel paarkümmend tonni peale. Enamus maksis juurde.
Trnc3
Selles osas on mu arust Aeromotors ikka räiged sendinik**jad. Koguaeg küsitakse raha juurde, kui midagi saada pole selle hinnaga, mis algselt siis tellimisel oli.
Viimane hea näide selle kohta olid mingid Elringi alumiinium või vaskseibid - Elringu omad otsas, kas oleksite nõus Victor Reinzi omadega, aga vot nüüd peab 12 senti juurde maksma.
Eriti naljakas selles osas, et tellimuse kogusumma oli ligi 500 euri. :roll:
Aga kuna need summad pole kunagi jube suured olnud ja annavad tühistamise võimaluse, siis pole viitsinud nendega vaielda selles osas. Kuigi selle seibide asja peale mõtlesin küll küsida, et wtf?
oja86
oja86 kirjutas: 29.11.2023 10:02 22 Saatsin meili neile. Eks näha ole mis vastavad. Kas eesti tüüpi allahindlus neil, hindavad juurde 25 prossa ja ss soodukaga saab 25 alla😆
3 päeva mõõdas ja 0 vastust. Eks ütleb nii mõndagi selle koha kohta.
BMW g30 m550d
Ilves
Oja - kas sa saatsid meili kuhugi üldmeilile või tegid läbi veebivormi päringu? Üldiselt ma olen aru saanud, et kui tahad kiiret vastust siis tuleb helistada.
oja86
Info@...
United ja inchcape alati vastand mõne tunniga
BMW g30 m550d
Ilves
Ja see ongi normaalne. Sest rahvusvahelise ettevõtte jaoks on keegi välismaal välja töötanud normaalsed klienditeeninduse standardid, mis tähendab seda, et kliendi üritused kontakti võtta korjatakse võimalikult kiirelt üles. Sest see on raha. Ükskõik, kas see tuleb läbi telefoni, e-maili, chati, sotsmeedia või ümbrikuga postkasti kaudu.
Kui kohalikus ettevõttes on tööl üks pahur mutrivõtmega vanamees ja reibas sekretär siis on see isegi hea algus. Kuni vanamees mutrivõtme nurka viskab :mrgreen:
Kui mul on midagi kiirelt vaja siis alati helistan. Kui toru ei tõsteta, läheb raha mujale.
Jan320
Postitus Postitas Jan320 »
oja86 kirjutas: 01.12.2023 16:37 05
Ära looda sealt midagi head, näiteks g30 AD Blue paagi vahetus tuli Eurost Autos 50 alega kallim kui Inchcapeis Ddd
Ilves kirjutas: 01.12.2023 20:58 10 Ja see ongi normaalne. Sest rahvusvahelise ettevõtte jaoks on keegi välismaal välja töötanud normaalsed klienditeeninduse standardid, mis tähendab seda, et kliendi üritused kontakti võtta korjatakse võimalikult kiirelt üles.
Siia tuleb teha 1 Murphy-laadne korrektiiv, kui nende toodangu kohta on kobisemist, siis on nad kõik kui 1 mees vait kui kuldid rukkis. Korduvalt testitud. Pean silmas endast jõle hästi arvavaid välismaiseid suurfirmasid, kelle kodulehed reeglina nõretavad innovatsioonist jms-t kräpist.
Ilves
Murphy puhul lähevad asjad alati 51% võimalusega pekki.
Aga päriselt rääkides - kui enda bemmi kas UMis või Inchapes garantii korras hooldamas käia siis ma ei usu väga, et keegi sind peetima hakkab.
Teatavate eranditega muidugi. Ma mäletan kusagilt mälusopist pikka teemat ühe 7.s BMW-ga. Kuna kasutaja oli lagunenud mootori ja üldse auto garantiis pettunud siis ta kleepis masina kere üle sõnumite ja arvete suurusega, mida talle esinduse poolt anti ning sõitis sellega rõõmsalt mööda linna ringi. :mrgreen:
LEDBeam kirjutas: 01.12.2023 22:04 34
Viimati muutis Ilves, 02.12.2023 12:53 24, muudetud 1 kord kokku.
oja86
See kleepsude teema oli minu arust 750d mitte 750i
BMW g30 m550d
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
oja86 kirjutas: 02.12.2023 09:39 44 See kleepsude teema oli minu arust 750d mitte 750i
f01 peal polnud 5.0d ju.
mkb
Postitus Postitas mkb »
https://auto.geenius.ee/rubriik/uudis/i ... aab-edasi/
Tegu oli salongi demoautoga ja ostmise hetkel oli sellega läbitud 12 000 kilomeetrit.
Ta märkis, et autoomanik on liialdustega rääkinud garantiiremontide hulgast ja jätnud mainimata, et tema kasutuses olnud 2 aasta jooksul on kolmel korral teostatud tema poolt tekitatud vigastuste järgseid kereremondi-ja värvitöid ning ühel korral velje sirgestamist koos rehvi vahetusega.
oja86
toivoku kirjutas: 02.12.2023 13:08 27
https://www.auto24.ee/3917307
Täitsa olemas 750d
BMW g30 m550d
toivoku
jah minu paha, FL peal on, pre peal ei olnud.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Peetri UM on hea koht. Inchape pigem mitte :D Tartus ka Inchape tuli siis vanad kalad lasti kõik lahti, uued ei tea üldse midagi enam :D
UM juba seepärast parem et teisel korrusel saab süüa ja juua ja tv vaadata :mrgreen:
Jan320
RazzKalbass kirjutas: 02.12.2023 16:09 08 Peetri UM on hea koht. Inchape pigem mitte :D Tartus ka Inchape tuli siis vanad kalad lasti kõik lahti, uued ei tea üldse midagi enam :D
Vaidleks vastu, pole see Peetri UM ka mingi hea koht, samas Inchcapes said keretööd garantiiga tehtud, Peetri jaoks olid õlivahetused üle läinud
Ilves
Ma heameelega kuulaks inimeste kogemusi UMi ja Intskeibi osas, aga siis omas teemas. Diil? :mrgreen:
