530GT F07 11.2013, xenon ja GFHB(glare free high beam)
Müüja sõnul on tegemist 2013 lõpus toodetud faceliftiga. Põgusa googli põhjal on raske tuvastada kas see paika peab, kuivõrd visuaalselt on keeruline pre ja lci'l vahet teha. Kui keegi teab mida väliselt uuendati siis võib kommentaari jätta.
Minu küsimus on: kas f07 xenon on ka võimeline anti dazzle/glare free kaugtuld tootma, kus joonistab ees sõitva auto tunnelisse nagu f10 Lci xenonid teevad?
lisavarustuse listis olemas Kafas 2 vastavad lisad:
S5AG Lane Change Warning
S5AC High-Beam Assistant
S524 Adaptive Headlights
S5AL Active Protection
S5AR Traffic Jam Assistant
S5AT Driving Assistant Plus
Kas f07 xenon on ka võimeline anti dazzle/glare free kaugtuld tootma, kus joonistab ees sõitva auto tunnelisse nagu f10 Lci xenonid teevad?
Re: 530GT F07 11.2013, xenon ja GFHB(glare free high beam)
F07 LCI erinevused on jah palju väiksemad, kui F10 omad:
https://ia801005.us.archive.org/11/item ... 0LCI-2.pdf
- trillian
- Telefon: 56670631
Päris kasti ei joonista, aga täisadaptiivsed xenonid mängivad vihuga ise küll.Sandor kirjutas: 22.01.2024 00:44 26 Kas f07 xenon on ka võimeline anti dazzle/glare free kaugtuld tootma, kus joonistab ees sõitva auto tunnelisse nagu f10 Lci xenonid teevad?
Viimati muutis trillian, 23.01.2024 09:34 09, muudetud 1 kord kokku.
Vaata Priidu lingitud dokumenti alates lk 28. Minu arust Xe-d ei ole selliste omadustega, kui LED-id.
Tänud informatiivse lugemise eest. Kas selliseid juhendeid on ka äkki f01 ja f30 kohta jagada?priitv8 kirjutas: 22.01.2024 01:07 35 F07 LCI erinevused on jah palju väiksemad, kui F10 omad:
Olen sinuga selles mõttes nõus, jäi silma lause:LEDBeam kirjutas: 22.01.2024 16:56 22 Vaata Priidu lingitud dokumenti alates lk 28. Minu arust Xe-d ei ole selliste omadustega, kui LED-id.
This chapter describes the bi-xenon headlight with Adaptive Headlight in the F10LCI. In the F07 LCI the bi-xenon headlights with Adapive Headlight were adopted from the predecessor. No changes were made to the technical features.
Kui raudvara ei muutunud, siis tekib uus küsimus, kas f07 on üldse GFHB võimekust või tuli see alles LEDidega? Kas F01on siis samas paadis? Ei taha loogiliselt kõlada, et 2013/14 aasta baastuledega f10 LCI on tehniliselt lipulaevast f01'st ees oma tuledega kui kaugtule assistent(S5AC) ja kafas 2 kaamera küljes?
Ma tegin 1 lehe TIS-ist pdf-iks. Võimalik, et ei ole suurt vahet Xe vs LED, kuid nii palju tean ikka enda auto küljest, et 1-s tules toimivad korraga 2 "lampi".
https://www.upload.ee/files/16194749/No ... istant.pdf
Algne viide (kui ligi saad) https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f07- ... t/Ie9ZQN09
Valitud oli F07
Valitud oli F07
Jah. Ei tea, kaua BMW oma BMW diilerite faile lahti hoiab:
https://bmwtechinfo.bmwgroup.com/tech_t ... ehicle.pdf
https://ia801005.us.archive.org/11/item ... %25201.pdf
https://bmwtechinfo.bmwgroup.com/tech_t ... mpulse.pdf
https://www.bimmerfest.com/attachments/ ... df.828779/
Kui Sa seal bmwtechinfo.bmwgroup.com lehel veel natuke ringi otsid, siis leiad tonnide viisi neid koolitusmaterjale.
Viimati muutis priitv8, 23.01.2024 00:14 57, muudetud 1 kord kokku.
- Kert11
Äge lugemine. Wow F01 kere ikka mega tugev, teine link ja lehekülg 10: F01= 37500 Nm per degree. Bemmidest suht eesotsas selle näitajaga
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
VINi järgi saab vaadata, mis ta on - pre või LCI.Sandor kirjutas: 22.01.2024 00:44 26 Tere
Minu pre F07 on adapive xenon headlights, aga mingit sellist vastusõitja "tunnelisse panemist" küll ei toimu. Muidu jah võtab kauged maha ja paneb peale ise.
- Kert11
Kaugtuled maha võtab eerol vist see lisa: 05AC High-beam assistant
G12 juures kasutatakse juba ka süsinik-kiuduKert11 kirjutas: 22.01.2024 21:59 00 Äge lugemine. Wow F01 kere ikka mega tugev, teine link ja lehekülg 10: F01= 37500 Nm per degree. Bemmidest suht eesotsas selle näitajaga
Ma selle selgitasin välja, et see mida vaatasin oli LCI. Sinu oma puhul on Ilmselt kas see peegli all olev pisike andur või siis kafas 1 kaamera. Kui vanem kui 2013 siis kindlasti kafas 2 asju pole.eero kirjutas: 22.01.2024 22:47 54VINi järgi saab vaadata, mis ta on - pre või LCI.Sandor kirjutas: 22.01.2024 00:44 26 Tere
Kafas 2
Kafas 1
Tavaline Hba
Nüüd võiks keegi F07 LCI omanik kel eelpool mainitud soiduabi lisad kuid ilma LEDideta ja öelda kas on anti dazzle funktsioon või on ainult on/off kaugtule abi.
AndresX
- Peamine sõiduk: G31; B57
Mul suundub see .../#/login lehelepriitv8 kirjutas: 22.01.2024 21:31 04 ...
Suur tänu, väga huvitav lugemine. Tsiteerin:LEDBeam kirjutas: 22.01.2024 21:15 02 Ma tegin 1 lehe TIS-ist pdf-iks. Võimalik, et ei ole suurt vahet Xe vs LED, kuid nii palju tean ikka enda auto küljest, et 1-s tules toimivad korraga 2 "lampi".
Valitud oli F07
"The non-glare high-beam assistant is integrated in the optional equipment Adaptive
Headlight SA524. This results in a forced connection with the following optional
equipment:
- Xenon headlight SA522 or LED headlight SA552
- Rain sensor SA521
- Fog lights SA520
- high-beam assistant SA5AC"
Mu F11 küljes on kafas2 ja S524 Adaptive Headlights. "...forced connection..." kõlab nagu, et "SA524-ga tulevad kohustuslikult kaasa järgmised 4 lisa" ? Minu teada udukad ei puutu kaugtulede teemasse, mu autol neid pole ka. Vihmaandur olemas (aga lisade nimekirjas 521 pole...). S5AC High-beam assist olemas. Ei saa hästi aru. Tänan kui keegi selgitab.
Põhiteemasse - F07 pre ja LCI on vähemalt tagantpoolt v hästi eristatavad. Vt kasvõi auto24-st eri aastakäike.
Sandor kirjutas: 22.01.2024 20:12 57 This chapter describes the bi-xenon headlight with Adaptive Headlight in the F10LCI. In the F07 LCI the bi-xenon headlights with Adapive Headlight were adopted from the predecessor.
Keelt oskan aga mõmmigi ei saa aru
Viimati muutis AndresX, 30.01.2024 08:38 42, muudetud 3 korda kokku.
Teatud SA-de tellimine pole jah võimalik ilma kohustuslikke kaaslasi tellimata. Seda see forced connection tähendabki.
Aga seal võib erinevatel mudeliaastatel erinevusi olla.
