F11 525d xDrive mootoripadja segadus
PaulE
Postitus Postitas PaulE »
2012/11 toodetud 525d (2.0d 155kW versioon) xDrive sõidukil vaja ära vahetada mootoripadjad. Otsin Cortecot nagu peab, kuid ei leia õiget asja.
Kas neliveolistel on padjad erinevad tagaveolise omast?
Kirjade järgi oleks justkui vaja:
22117935143 - vasak
22117935144 - parem
Aga leian 22117935142 ja 22117935149
Re: F11 525d xDrive mootoripadja segadus
Postitus Postitas LEDBeam »
Mis jutt see on:"Otsin Cortecot nagu peab,"?
Ju siis erinevad. Õiget asja ostad siis vajadusel esindusest või mujalt originaalosade süsteemist. Mingit segadust ei ole.
https://www.realoem.com/bmw/en/showpart ... Id=22_0151
Mis vahetuse põhjus oleks?
E. Lemfi patju ja muid hiinakaid oli täiesti pakkuda.
PaulE
LEDBeam kirjutas: 27.01.2024 12:38 47 Mis jutt see on:"Otsin Cortecot nagu peab,"?
Asi lihtne - keres P ja D asendis oluline mürin-müdin, R on vaikne; diagnoositud mootoripatjade kulumine.
Tahaks panna Corteco toodet, kuid seda sobivate koodidega ei leia. Siit tekkiski konkreetne küsimus, et ehk oskab keegi öelda tagaveolise ja neliveolise padja erinevust. Või on asi pigem selles, et üks ongi tagaveolisene = soodsam, teine neliveolisele = kallim.
Visuaalselt vahet leida ei osanud.
Tuleks õige asi panna, kirjelduse järgi tundub probleemne parem. Lemf peaks täitca ok olema, mina cortecost vaimustuses pole.
