E53 pre face 135kw
Tuli käis hoolduses ja eemaldati korra ning öeldi, et tule raam on katki (see raam kuhu tuli kinnitatakse), vaja uut tule raami millalgi. Olevat ühe poldiga kinni ning ilmselt sõidu ajal veidi vibreerib ka tuli. Googeldades eriti ei leidnud õiget varuosa. Mis see varuosa täpne nimetus või kood on et saaks kuskilt e-poest tellida? Jutt siis tavalisest esitulest (kunde poolne)
E53 tule raam varuosakood
- Kert11
Re: E53 tule raam varuosakood
Googeldades ei otsita varuosakoode. Selleks on kataloogid. Kui tahad küsimusele vastust, anna VIN (viimased 7) ja kinnita, et masin on sealt kohast tehase konditsioonis (pole ümberehitusi).
- Kert11
vin: LN14769
Tule ümbruses paistab esmapilgul olevat tehase lahendus (tulele endale sai uus klaas pandud kuna võttis veidi niiskust sisse)
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=63_0599
Arvatav jupp 6. Vali ise, kumb pool ja mõtle, kas on ikka õige asi.
Kataloog näitab sul lisaks 522 Xe tuled. Nii, et juba on sul BS väide, et tavalised tuled. Kuidas nii saab? Kuid üldiselt, vahet ei tundu. Kuid sama hooldav koht võinuks ju ise pakkuda kohe õiget asja.
- Kert11
Tänud! Just seda juppi otsisin.
Poole suhtes jah oleks just teist poolt vaja (kunde pool ehk parem)
"Tavalised tuled" - ahah, hea point, ma pigem mõtlesin, et mitte udutuled või tagatuled vms, selles mõttes tavalised, et esituled. Ei tulnud selle peale, et halogeeni silmas pidada. Xenonid tal jah algupäraselt tehasest.
Neil polnud seda varuosa kohe kohapeal olemas riiulis, see info jõudis minuni alles siis kui läksin autole järele ehk ma polnud enne klaasi vahetust kursis, et see varuosa vajab ka lisaks vahetust, muidu oleksin varuosa loomulikult kaasa pannud. Kuna ajaliselt polnud mul rohkem aega broneeritud, siis polnud võimalik ka seda ad hoc ekspromt tööna lisaks teha ja oodata varuosa kuskilt samal päeval.
