E65 ei käivitu
Peamine sõiduk: Bmw 730
Telefon: 55963645
E65 ei käivitu
Postitus Postitas 3335 »
730d 2004 a peale seismist ei käivitu. Süüde läheb sisse aga ei lase käivitada. Kast avariis, abs ei toimi, käsipidur ei toimi. Kust viga otsida? Kaitsmed üle käidud, aku laetud, tundub just kui ei saa ajuga ühendust
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E65 ei käivitu
Postitus Postitas PeeterA »
Mis veakoode näitab?
Telefon: 55963645
Re: E65 ei käivitu
Ainult road speed error teistele moodulitele ligi ei pääse inpaga
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E65 ei käivitu
Ja millise mooduliga ühendust saab? E65-s on üle 30 erineva juhtploki.
Re: E65 ei käivitu
Postitus Postitas patrik »
3335 kirjutas: 30.05.2024 20:27 57 Ainult road speed error teistele moodulitele ligi ei pääse inpaga
Miljonkorda räägitud, inpa ei kõlba tavainimesele veaotsinguks. See on insenerprogramm. Dis, ista on sobilik siis kui käed kasvavad õigest kohast.
Kõrvalistuja jalgade alt juhtmed kuivad?
Re: E65 ei käivitu
Postitus Postitas LEDBeam »
