E32_730/735i elektri mure
BMW_E32
Peamine sõiduk: BMW 735
Postitus Postitas BMW_E32 »
Tere!
Tänud kõigile kaasa mõtlejatele ette juba ära!
Autoks on E32 89, 730i millel on vahetautud mootor 3,5 vastu. Auto on umbes igal nädalavahetsel sōidus, ehk vahest üle nädala ja eile kui soovisin sōitu minna auto tööle ei lähe enam. Tuled põlevad, aga ei hakka starteritki vedama. Aku on korralik ja isegi laadisin seda veidike hetke hiljem! Imelik on see, et süüde sees armatuuris kõik tuled põlevad ja isegi teeb gaasipedaali testi ära, ning keskel kliima nupp töötab ja osad nupud ka, aga õhu jagamis nupud ei tööta(kust õhu/ventilaatori suunda muuta klaasile/alla ja auto jne) ja makki ei tule voolu peale, kui võtme peaaegu 2 asendisse keeran hakkavad maki tuled vilkuma ja paar korda sain maki tuled tööle (aux) peale, aga makk ei hakka tööle ega ka kõlarid mitte, ning kui makki näppida hakkab makki tuled vilkuma (voolu kõikumine?). Internetist ei leidnud midagi asjalikku sellise mure kohta, kui ainult crankshaft position sensor ja auto alla ei saa minna kuna auto on veidike halva koha peal. Mōtted on täiesti otsakorral.
Täname kaasa mõtlejatele ja loodan, et olen piisavalt arusaadavalt selgitanud muret.
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Re: E32_730/735i elektri mure
Kirjeldus võib-olla veidi vilets, aga süüteluku põhi?
Kas starter üldse rakendub või mitte?
