F31 udutuledesse ledid?
tanel1985
Peamine sõiduk: BMW 530d X-Drive
Telefon: 56988689
Postitus Postitas tanel1985 »
Tere sõbrad,
Keegi oskab soovitada F31 2013a. udutulede jaoks LED pirne ,mis errorit ei viska?
Olen juba 2 paari neid pirne ostnud ,aga armatuurile viskab errori ette,isegi kui canbus vahel on :roll:
Või päästab ainult kodeerimine?
Re: F31 udutuledesse ledid?
Ise paigaldasin LCI udukad. Ei mingeid veakoode.
Postitus Postitas LEDBeam »
Algselt tuli see mõiste sisse, et ledidele tehti toiteplokid, mis ajasid auto elektroonika lolliks. Siis pandi toitepoole filtrid ja väideti, et need häireid ei tekita ja nimetati "canbus"iks. Järgmised aferistid võtsid sama mõiste kasutusele ledidel, millele oli lihtsalt takisti peale joodetud, et petta ära autopoolset lampide kontrolli.
Lühidalt, unusta igasugune canbus ja ledi paigaldusel tuleb vältimatult kodeerida maha masinapoolne lambi kontroll, kuna ledi voolutarve on oluliselt väiksem.
Kuna väidad fakti, siis ma vaidlema ei hakka. Kuid üldiselt on ledidega lampide kontroll masina poolt maha keeratud. Nn külmkontroll võib tähendada vilkumist sisselülitamata olukorras. Vaata hoolega ja soovitatav oleks siiski teha nii nagu peab.
Noh see "paigaldasin" tähendas tegelikult, et ostsin teenust. Ja ametlik retrofit ka andmebaasis olemas sellekohane nii et kui tarkvara uuendada, siis ei lähe kodeeringud kaotsi. Ühesõnaga on tehtud nii nagu peab.
