E61 keskmine turuväärtus
Nii siis kas e61 530d 2008a 173kw mPakett lci eest oleks liiga palju 6k välja käia või mis targemad arvavad?
Re: E61 keskmine turuväärtus
oota ära kui rakenduvad parasiit näriliste maksud küll siis paika loksub mis ta väärt tegelikult on..
- Kert11
Liiga vähe infot. Oleneb läbisõit, varustus, eelmise omaniku hoolitsus (hooldused jne).
Kui auto24 lahti lüüa siis kuudi saab juba 4k eest, sedaan seevastu kallim.
6000 hinnast on 14 kuulutust odavama hinnaga ja 9 kuulutust kallima hinnaga.
Samas kuna 6k eest saab juba ka F seeria, siis E61 peab ka kuhugi 0 ja 6k vahele ära mahtuma, selles suhtes 6k veidike palju E61 kohta kuna uuemad tulevad peal sinna 6k hinna klastrisse. Kõik ei saa samal ajal sama palju maksta (E ja F seeria)
Selles suhtes et ta paar aastat tagasi toodud saksamaalt. Läbisõit natuke üle 300 ja kõik toimib ning kere ka viisakas.
milline osa nendest konservikarpidest ja bilderberglastest siis näriliseks hakkas, kui 51 häält pidi täiesti uue võla jaoks kokku saama?Mrlobba kirjutas: 08.12.2024 21:45 53 oota ära kui rakenduvad parasiit näriliste maksud küll siis paika loksub mis ta väärt tegelikult on..
https://www.err.ee/947777/juri-ratas-so ... ohtumisele
https://www.aripaev.ee/uudised/2020/06/ ... asi-maksta
See on väga hästi öeldud ja vastab ka tõele.Mrlobba kirjutas: 08.12.2024 21:45 53 oota ära kui rakenduvad parasiit näriliste maksud küll siis paika loksub mis ta väärt tegelikult on..
Mis on keskmise E61 turuväärtus? Sõltub sellest kui palju ennast petta tahad. Tee sa kindlaks iga "keskmiselt heas korras" auto puhul, kuidas seda elus on hoitud. Kas hooldatud kõige odavamate varuosadega või mitte.
Lõpuks ostad ikka välimuse järgi.
Kui kette pole vahetatud, siis kiiresti vahetama.Läbisõit natuke üle 300
