Bluetooth Battery Monitor
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Oleks tarvis ühte lihtsat seadet millega aeg ajalt vaadata telefonist kas auto aku on tühi või täis
On olemas igasugu bluetooth vidinaid mis näitavad ära kas auto aku on täis või tühi (näiteks suvaline 20 € maksev ancel bm200).
Kas need seadmed teevad oma tööd nii nagu reklaamitud ja tasub osta? Ja kas nad ise ei tarbi voolu kui nad aku külge ühendada.
Äkki keegi ostnud mõne ja teab soovitada missugune mudel oleks hea (iOS seadmesse tuleks äpp)
priitv8
Re: Bluetooth Battery Monitor
Postitus Postitas priitv8 »
Kui soovid, et ta käivitusaku pealt voolu ei tarbiks oma töö ajal, siis tuleb panna talle eraldi aku. Muul juhul kindlasti tarbib.
Mõnel bemmil (eriti vist Webastoga variantidel) on ka kaks akut. Siis võib nt teise külge toite ühendada.
Isegi kui ta väga palju voolu ei tarbi, hakkavad kõik lisatarbijad IBS-le ajudele käima, sest normatiivne tühijooksuvool on väga väike. 50mA vist, mälu järgi.
Kert11
Sorry unustasin täpsustada, et idee oli fosiilile seda panna (E53), ehk IBS ei ole teema sel juhul.
Aga jah, tänud, uuele autole ilmselt seda külge ei poogiks
Ander
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: E70 4.8i
Postitus Postitas Ander »
Mul on olnud aastaid E70 ja E93 peale lisatud lingil olev vidin.
https://tööriistamarket.ee/et/akutester-bluetooth.html
Otse aku peal ja ei ole täheldanud mingeid häireid auto elektroonika igapäeva töös.
Maksis vist 20 eur ja on selle raha eest igati end õigustanud.
E70 4.8i /// E93 335i
Kert11
Tänud viite eest!
See vist sama asi
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 06259566_1
Postitus Postitas patrik »
Mul f02 küljes juba mitu aastat. Alguses sai vaadatud mis aku teeb, pärast kuu kahte läks üle ja nûüd lihtsalt vedeleb seal küljes
