Bmw e60 kojameeste probleem
- Peamine sõiduk: BMW E91 320d m-tech
- Telefon: 58191417
Nimelt üks hetk jäid kojamehed seisma ja rohkem ei töötand,kontrollisin relee,vool tuli ilusti läbi releest aga kui kojameeste mootori pistikust testriga kontrollisin siis sealt ma voolu kätte ei saanud.Oskab keegi nõu anda või on kellelgi sarnane situatsioon olnud? Kõik abo teretulnud!Kaitsmed ka korras.
Re: Bmw e60 kojameeste probleem
sellel mingi eriti karm softi kaitse peal ja kui seda maha ei võta, siis pole mõtet niisama juppe ka vahetada:
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... #p15473252
- Telefon: 58191417
Aga samas mootor ei tee üldse mingit häält,et kuidas seda softi kirjutasa sest diagnostika ka ei näitand et oleks viga kojameestes üldse. Tänud ette
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Mismõttes vool tuli läbi releest? Milliselt klemmilt seda mõõdeti? Sisend- või väljundklemmilt?
Skeem abiks:
https://bmwteka.com/wds/en/e60/2119df5c
Skeem abiks:
- Telefon: 58191417
Relee oome kontrollisin et relee korrasolekut mõõtsin,minu paha.Mõõtsin oome relee 8 ja 9 ndast klemmist
sealt esimese lingi pealt peab lugema, et kui juhet pole, siis üritab korra kojamehi anda, aga kui need ei liigu, siis hoiab 3 minti veel süüdet sees jne
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Ja kui palju oome tuli siis?
Ma soovitaks pinge mõõtmisega esmalt tegeleda. Kasvõi kontroll-lambiga tsekata mootori toiteklemmidelt. Panin eelnevalt skeemi millest lähtuda.
- Telefon: 58191417
Oome tuli 180ne kanti kui ma ei eksi ma suurem ekspert nende elektroon süsteemis ei ole proovisin mis lihtsalt loogiline enam vähem on
- Telefon: 58191417
Ja teine asi unustasin mainida ka seda et kui kojamehed korra ules tõmmata laseb ka käsitsi korra liigutada.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Mismõttes käsitsi liigutada? Tõmbad kohamehe varrest lihtsalt ja ajam liigub ilma takistuseta?
- Telefon: 58191417
Et korra lubab ringi ära teha n.ö teist korda enam ei lase käsitsi.
saab siis seda linki ja muud infi lugeda või ei saa?
- Telefon: 58191417
Seal väga keeruline kuna ei saa sisse zuumida ega salvestada toda.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Joppenpuhh,kirjuta inimese moodi. Kojamehe kangi roolisambal vajutad "käsitsi" ja kojamehed teevad ühe töötsükli?r_noormets kirjutas: 28.01.2025 11:34 03 Et korra lubab ringi ära teha n.ö teist korda enam ei lase käsitsi.
jutt käis juba mitu korda ikka 1. lingist, mitte teisest, või on vaja telefoni sees suumida kuhugi? nagu kerge wtf juba....
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... #p15487035
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Vaatasin seda minu el. skeemi saiti jah vaja suumida telos. Veebirauseris vaja aktiveerida "arvutisait" reziim, siis saab skeemi suuremalt kuvada.
Keremoodul peab nägema kojamehe mootori iga töötsükli lõpus kojameeste puhkeasendi lüliti massisignaali. See lüliti mootori sees. Kui seda ei edastata, siis siis ongi süsteem erroris.
