e61 Jõu kadu
e61 Jõu kadu
Tervist, autoks 2007 530D 173kw
Nimelt ükshetk autol enam jõudu polnud, ca põhjagaasiga 0-100ni umbes 20 sekundit.
Auto välja suretada ja uuesti tööle pannes siis saab mõned tõmbed teha ja nagu toimiks kõik aga umbes paari minuti (vahepeal kauem) jooksul jõud jälle täiesti kadunud.
Peale antud anomaaliat tehtud :
Küünlad vahetatud (kuna nkn kollektor sai maha võetud) , kollektor korralikult pestud, pihustid puhastatud , egr ja drosselklapp pestud, õhtufilter vahetatud.
Muutus ainult niipalju et minek läks korralikult paremaks (kollektor oli normaalselt tahmane, filter kivikõva , pihustid kahtlaselt palju sitased). Anomaalia jäi.
Veakood mis istas on (see mis tundub olevat miskit jõu kaduga tegemist olla) on boost sensor fault (service plan alt ei saa vaadata antud viga)..
Ehk siis esimese asjana sai proovitud 2 erinevat map andurit (mõlemad toimiva auto peal + minu oma sai pandud teise peale) aga viga selles pole. Map juhe tundus ka täiesti ok olevat.
Hetkel veel plaanis egr vahetus (äkki ennem oli umbes ja nüüd ahju puhasti + survekaga puruks lastud?)
Drossel klapp vist ei mängi rolli?
ehk kellelgi midagi kaasa rääkida kuniks saan töö kõrvalt aega peetri juurde minna või siis patriku.
ma tõenäoliselt eksin aga need probleemid tekkisid siis kui aku ära vahetasin, istaga regasin aku ära ka aga no see oli juba sama näitajatega mis eelmine aku.
Silver88
- Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Re: e61 Jõu kadu
Taasta winkfpga originaaliks ja vaata kas muutub paremaks.
- Kert11
Re: e61 Jõu kadu
DPF umbesse läinud?
Re: e61 Jõu kadu
tühjaks tehtud ja eeldan et välja progetud (pole 10k km jooksul kordagi põletus protsessi alustanud või proovinud põletada) , samas ennem kui anomaaliad tekkisid, oli mingi juhe dpf küljest lahti, tuttav ühendas selle ära, ehk see lahti uuesti võtta?
Re: e61 Jõu kadu
Rõhuandur võib ju ka lihtsalt teada anda, et rõhku pole, mitte andur või juhtmed katki. Sõidu ajal võrrelda küsitud ja tegelikku oleks esimene asi.
Re: e61 Jõu kadu
Tõsi , täna peale tööd vaatan mis näitabteet82 kirjutas: 19.06.2025 06:42 18 Rõhuandur võib ju ka lihtsalt teada anda, et rõhku pole, mitte andur või juhtmed katki. Sõidu ajal võrrelda küsitud ja tegelikku oleks esimene asi.
Re: e61 Jõu kadu
sai vaadatud live data ja enamjaolt tundus kõik numbrid okeid
maf ühtlasel sõidul oli 200 rohkem kui peaks aga enamus ajast sama number mis target value
boost pressure oli ka pmts koguaeg sama mis target, kui siis 100mbar rohkem.
ja muid asju kas ei taju või siis tundusid pigem okeid olevat.
sai siis veakoodid ära kustutada ja sõidetud natukene , nagu ikka alguses mingi 3 minutit sai tõmmata normaalselt ja siis jõud kadus,
veakoodid mis aktiivselt tagasi tulid :
003F57 - DDE: Charge-air pressure controller (sai siis tesitud test plannis, vist testis aktuaatorit 6x aga nagu ei kuulnud küll et oleks midagi teinud - läppar sai tühjaks , hiljem proovin uuesti seda actuator testi) aga tõenäoliselt kurjajuur siin asub? ehk siis aktuaatori vahetus vms?
00426E - DDE: BSD - Communication with intelligent battery sensor - huvitav et ka see viga tuli peale aku vahetust , ennem nagu ei mäleta et oleks kordagi olnud.
0042CE - DDE: BSD - Communication with alternator - jällegi ilmnes peale aku vahetust
0042DE - DDE: BSD - Communication with glow control unit - jällegi ilmnes peale aku vahetust
edit : see ka veel et actuator on koguaeg 95% peal, kui see peaks midagi tähendama?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e61 Jõu kadu
Turbo geomeetria aktuaator järelikult rikkis, kui just seal mingit juhtmestiku kala pole või aju klemmid rohelised. Olen neil seda aktuaatorit remontinud kah, sees lähevad traadid katki ja ei anna enam ühendust.
Re: e61 Jõu kadu
Sel masinal on bsd maas. Vea pead ise leidma vōi pöörduma mehe juurde kel käed otsas
Re: e61 Jõu kadu
Jõu probleem sai lahenduse.
Aktuaatori mikro mootor oli täiesti tuuga , õnneks Peetril oli doonori pealt võtta ja sai asja korda.
