F11 uksepolstri valgustus
Tere!
Mis võib viga olle et uksepolstti pikk riba ainult otsast õrnalt põleb?
Re: F11 uksepolstri valgustus
Kaks varianti
LED tuhm
Valguskaabel viga saanud
Detailid 1, 2, 4, 5
https://bimmercat.com/bmw/en/search/sel ... CE/63_1220
LED tuhm
Detailid 1, 2, 4, 5
Kõikidel ustel on samamoodi õrnalt otsast on valgus
Kus kohas neid leede müüa on?
Et kõigil ustel täpselt sama viga on, on üsna kahtlane.Bmwf11 kirjutas: 25.07.2021 22:21 20 Kõikidel ustel on samamoodi õrnalt otsast on valgus
Unustasin küsida - kas iDrive menüüs on heledus peale keeratud? Ja armatuurlaua valgustuse oma ka? Need toimivad paralleelselt.
Kas lingi ja tasku valgus on ka halb või need on normaalsed?
Keegi uste sees pole käinud midagi lammutamas? Valgusjuhid on ikka alles ja terved?
LED-e saab osta originaale esindusest. Kui need ei meeldi, siis aliexpressist saab igat värvi.
Kõik on põhja keeratud uste valgus on normaalne aga just need ribad ei põle
Siis pead ikka lahti võtma ja LEDi ja valgusjuhi üle vaatama.Bmwf11 kirjutas: 26.07.2021 21:12 17 Kõik on põhja keeratud uste valgus on normaalne aga just need ribad ei põle
Kas S4URA Ambient interior light on autole tehasest tellitud?
Äkki on juba mingi aftermarket paigaldis?
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Vähemalt pre LCI F1x seeria ambient light uste valgusribade eredus langebki 10-15 cm kaugusel LED-idest oluliselt minu meelest
Muidu müüakse ka mingeid võimendus ribasid, mis käivad optilise valgusjuhi peale:
https://www.ambientmodz.com/f10-f11---b ... g-15-p.asp
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Hiljuti avastasin uksepolstrit lahti võttes, et minu F11 ka tehase poolt see süsteem olemas. Mitu aastat sõitnud ja
ei ole seal valgust märganud. Varustuse nimekirjas on "S4UR Interior light" olemas , iDrives näitab ka aga ei ole aktiivne.
Samas välimiste linkide valgustus töötab korralikult. Seespool tavaline hõõgniit lamp+ valgusjuht torukesed.Ei tööta kõik 4 ust.
on kellelgi mõtteid, või on eelmine omanik selle välja kodeerinud?
- marek555
Mingit tavalisi halogeen lampe vms seal olla küll ei saa ja kui on, see keegi seal mingit täielikku jama aretanud.
Neid led trükkplaate müûakse eraldi, olen ka ühel masinal vahetanud, kôik olid lihtsalt tuhmiks läinud
Originaalid (led plastkorpuse sees juba)on mingi 25€ tk ja arvestades kogust salongi peale on vaid plaatide vahetus mōistlikum
Originaal on tava trükkplaadi peal ja led kuumeneb üle, aftermarket on metalliga plaadi peal
Kas need plastikust valgusjuhid ei tuhmu ajaga? Ainult LED-ide vahetamisest piisab?patrik kirjutas: 02.04.2026 08:11 59 Neid led trükkplaate müûakse eraldi, olen ka ühel masinal vahetanud, kôik olid lihtsalt tuhmiks läinud
- marek555
Omast kogemusest ütlen, et kui on soov korralikku tulemust saada, tuleb nii LED moodulid kui ka optilised valgusjuhid välja vahetada:
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... &start=570
urks
minu viga, ei uurinud seda süsteemi korralikult kuna tegelesin ukseluku vahetamisega. Kui see on tüüp probleem, et need
ledid või plaadid väsivad ära siis proovin vahetada. Kataloog näitab 2 erinevat varianti.
63319213415
63319353133
arvatavasti võtan lahti ja vaatan milline õige.
Samas kas on võimalik ja mis tingimused peaksid olema , et kontrollida multimeetriga pistikust
kas sinna üldse voolu tuleb kuna 3 aastat kõik uksed kottpimedad
63319213415
63319353133
Viimati muutis urks, 05.04.2026 20:55 24, muudetud 1 kord kokku.
Tahaks arvata et alumine, 3 kontaktiga käib sinna, kus on kahevärviline valgus. LCI-l saab valida valge ja oranži vahel.
urks
just google otsingiga võrdlesin ja tundus ka , et see 3 otsikuga väliselt sarnasem...samas jõudsin oma postitust natuke täiendada
Pole aimu, valgusjuhte ei vahetanud, valgustugevus läks paremaks ja rohkem midagi ei teinudpriitv8 kirjutas: 02.04.2026 21:02 45Kas need plastikust valgusjuhid ei tuhmu ajaga? Ainult LED-ide vahetamisest piisab?patrik kirjutas: 02.04.2026 08:11 59 Neid led trükkplaate müûakse eraldi, olen ka ühel masinal vahetanud, kôik olid lihtsalt tuhmiks läinud
urks
"Pole aimu, valgusjuhte ei vahetanud, valgustugevus läks paremaks ja rohkem midagi ei teinud" minu probleem
on , et valgus on 0 seepärast otsingi lahendusele vastuseid.
urks
Samas ma selle autoga sõitnud ca 3 aastat ja ca 100 000 km ja ei teadnud ning ei häirinud, et asi ei tööta.
nüüd siis juhuse värk, et võiks olla töökorras
