Lugu nimelt selline, et alguses oli diislileke mootori peal, said vahetatud tagasivoolu voolikud koos kolmikutega.
Käisin 5 korda töökojas, ei saadud lekkest jagu. Ise sai tellitud originaal voolik kolmikutega esindusest ja tihendid pihusti tagasivoolu otstele.
Lekkega nüüd korras ja diislilõhna enam ei tunne.
Arvasin, et suits mootorist ja diislileke on üks probleem aga tundub, et suitsemine on eraldi teema.
Valget suitsu tuleb mootori juurest kõrvalistuja poolt. Lõhnab nagu plastiku kärsakas vms, pole õli ega diisli moodi.
Hakkab suitsema kapoti alt tavaliselt siis, kui olen kuskil kallaku peal, peale seda ei taha vahetada käike. Pöörded laseb üles üle 2.
Suitsu viskab salongi.
Uurin, ega kellelgi pole sarnast asja olnud või teaks pakkuda, mis võib seda põhjustada?
Panin ka diislitöökotta aja, seal arvati DPFi probleemi ja arvuti näitas ka DPF viga. 6. ja 3. pihusti vajavad ka vahetust.
Video: https://youtube.com/shorts/pPNGj-CiQmg?feature=share
Jahtumisel kuulda metalli kõlkse, kas see võibolla DPF?
Välismaa foorumites kirjutati, et plokikaane tihend hoopis võimalik viga.
X5 E70 suitseb kapoti alt
Silver88
- Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Re: X5 E70 suitseb kapoti alt
Ära selle autoga küll enam sõida! Võib tuld võtta. Vaata DPF paun üle, võib olla on juba praod DPF "potil" sees. Või siis lekib DPF pauna ühenduskohtadest.
Suured tänud info eest. Paari nädala pärast saab töökoda üle vaadata täpsemalt:)
Kolmasratas
- Peamine sõiduk: Bmw x5 e70
- Telefon: 56271224
Tere. Mis selle suitsemise põhjustas?
Oi kui vana teema, pea 5 aastat juba sellest jamast, ise juba targem ja kogemuse võrra rikkam
Pikk lugu lühidalt:
Sain eelnevalt ühes töökojas päris mitu korda käia jutuga palun kontrollige suitsemine, DPF ja selle ühendus ja tehke diislileke korda.
Paraku läks nii, et töökoda süvendas diislileket iga korraga ning andis auto kätte väites, et on korras - ei suitse midagi enam ja diislit ka ei leki.
Viimane sõit sinna oli nagu filmis, salong oli paksult suitsu täis ja diislilomp auto all, klapikambrikaas ujus ning diisel jooksis dpfi peale, oli kohe kohe süttimas.
Püüdsin ruttu läbi linna jõuda tagasi töökoja ette, kust mulle see üle anti - kõik korras. Et kui süttib, siis parem seal töökoja ees.
Olin vahepeal ka autole kasko teinud ja ostnud peale suure 6kg tulekustuti.
Lõpuks sain diislilekke ise korda, lekke põhjus oli väiksed tihendid, O rõngad pihustite tagasivoolu otsadel.
Lasin kiiruga DPF off teha ühes teises Tallinna töökojas ja suits kadunud, paraku softi poole pealt osaliselt regen ikkagi aktiivne
Ilmselt täpselt nii oligi nagu Silver88 mainis, DPF paun või praod sees.
Sellest ajast peale olengi püüdnud kõik, mis vähegi võimalik ise teha.
Bmw x5m
- Peamine sõiduk: BMWE70
- Telefon: 53031576
Kui dpf oli läbi siis uuega ei tahtnud asendada või sellejaoks vahendid puudusid milleks autot omada kui ei suuda üleval pidada.
