pidur peal tagumistel ratastel
bemmm
Postitus Postitas bemmm »
masinax 325 e36 91a. ja probleem selles et tagumistel ratastel oleks nagu pidur peal, keerasin "piix" pakkudele ja kõrvalistuja poolset tagumist ratast ühekäega ei jõuagi ringi ajada, tundub nagu käsipidur oleks peal aga trossid on lõdvad (sai üxpäev kässer peal veits sõidetud kogemata), ehk oskab keegi mingit tarka nõu anda?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Rattalaager on ka võimalus... samuti võivad olla pidurisupporti kolvid otsas omadega ja ongi jäänud pidurit peale suruma. Muidugi võimalus ka käsipiduri trumli sees oleva tehnika lagunemises.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
kui sa talvel kässari ööseks peale tõmbad, siis võib juhtuda, et trossid jäätuvad kinni...siis on võimalus, et tõmbad kässarit nii palju, et see jää katki läheb või pargid kuhugi kus on soe... ja ootad kuni yles sulab
bemmm
ei usu et trossid jääs, auto seisab öösiti garaazis ja öösex kässerit peale ei tõmba.
Toots
Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
Postitus Postitas Toots »
mul ka e36 seisis tükk aega ja nüüd sama jama,v6tsin tagarattad maha ja kopsisin kummihaamriga ja lasin niipalju,kui sealt trumli praost vahele mahtus 6li vahele,ei tea,kas oli 6ige tegu v6i mitte aga rattad hakkasid paremini liikuma küll,t6si küll mitte nii soravalt,kui v6iks.
Muidu oleks trumlid lahti v6tnud aga ei saanud lahti ja ega väga ei punnitanud ka(ei viitsinud) nüüd kässarit ei näpi igaksjuhuks :)
toom
Postitus Postitas toom »
Variant veel, et kuumaga viskas käsipiduri klotsil katte lahti.
meph
Telefon: 5140229
Piduritele õli vahele lasta pole nüüd küll teab mis tark tegu.
