Limited-Slip differ E46-le
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Küsisin varem ka kas keegi kohalikest isemõtlejatest on aretanud mitte M E46-le blokkdifrit? Nii imelik kui see ka ei ole on bemmil suht haige poliitika mitte pakkuda LS difrit uuematele mudelitele, kuigi mootorid ja momendid lähevad järjest karmimateks (nt 130,330d). Või on siis marketingi amööbid ;) tõmmanud sellele ideele kriipsu peale, et suurema mootoriga tavamudelid M-idelt turgu ära ei võtaks. Talvel on igavene häda linnas ASC-ga töristada, mis auto praktiliselt välja suretab, ilma jälle laseb ühel rattal ennast oimetuks kraapida :(
Peaks mingi kollektiivse skandinaaviamaade bmw klubide pöördumise tegema, et nad selle kasvõi option listi tagasi paneksid :)
Uurin selles kontektstis, et järgmisele aparaadile tahaks seda külge saada, aga siiani pole isegi netist midagi asjalikku leidnud. Kui keegi asjalikke linke pakuks oleks väga tänulik.
e36forever
Postitus Postitas e36forever »
Mitte M e46-le peaks saama m3-e ploki aretada:P Ja neid on ikka saada..
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
see aretamine ei ole niisama lihtne . Lihtsam on tellida LSD sisu ;), odavam ka
Ilves
Aimar kirjutas:Lihtsam on tellida LSD sisu ;), odavam ka
Kus kohast neid sisusid saab? Quaife pakub ainult E39 540-le ja nende jubinate hind on ikka päris ropp (ca 2K EUR). E46le pakuvad ainult M mudelitele. Kuna autosõiduga raha ei teeni, siis on see veidi krõbe summa külg ees sõidu eest maksta.
Aimar
The LSD off an M3 will not fit without transplanting the entire M3 rear suspension. Subframe, control arms, springs, half-shafts, wheel hubs, brakes, etc.
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... light=kaaz
Räägivad et kõige odavam variant "Kaaz" sisu.
http://www.kaazusa.com/KAAZ%20USA%20-%20Products.htm
Vaata ringi seal foorumis , päris palju juttu LSD-st
You can buy the bare Kaaz LSD carrier for about $1300 from www.overboost.com and install it into your own 3.46 differential. BMWDon did it but it is not an easy DIY project.
You can buy a complete LSD from www.diffsonline.com or www.koalamotorsport.com for about $3000.
