E36 Auto väriseb
ristop
E36 Auto väriseb
Postitus Postitas ristop »
Selline jama et E36 325ic hakkab kohalt võtul, käiguvahetusel ja gassi põhjavajutamisel värisema... umbes sama värin nagu sõidaks väga madalate pööretega... Milles võib jama olla ?
gixxef
Postitus Postitas gixxef »
mootori padi äkki`? :roll:
A8
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
mootoripadi on vähetõenäoline...
aga see et tada tiffer on kinnitustest lahti murdunud/murdumas on yks võimalus
teinevõimalus on see kummist kardaani "rõngas"
ristop
Just avastasin et selline asi ka et gaasi põhja vajutades põõrded tõusevad ja kiirus õieti ei muuta... näiteks 4 käiguga 6000 pööret ja 70km/h. :D:D... Kas asjad võivad seotud olla ? Kas sidur ei või läbi olla ?
hollow
nu aga proovi sedasi... lähed kohalt ära esimese käiguga.... paned viienda sisse ja annad kaasi.... tee seda asflti peal... kui pöörded ikka tõusevad kiiremini kui auto kiirus siis on sidur kutu
ristop
3000 juures esimesega 5 käik sisse ja pöörded paare sekiga maxis... et siis sidur läbi jah.
siit ka järgmine küsimus et kui nüüd sidurivahetuseks läheb kas oleks mõttekas panna sportsidur vahele... aitab see kiirendusele kaasa ja kuidas on vastupidavusega ?
hollow
kui sul masin stock, siis pane originaal sidur ja asi korras
ristop
läks siis täna siduriketas korv ja laager vahetusse... 1300 eeku vaesem + tööraha
E36 318 ti
kah värin
Postitus Postitas E36 318 ti »
E36 318 ti 1,8 bensamootor ..kohalt minnes viskab värina sisse, edasi teise käiguga on ok?kas võib asi olla kardaanis, või mootoris?
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
Sidur on kuuma saanud , korv kiivas , või kettal kate lahti .
E36 318 ti
selge!
kas see on tõestatud asi,et just siduriga midagi, või lihtsalt pakud ?
ons sul sama jama olnud?
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
minul oli kord nii aga see kadus ära kui mönda aega vaiksemalt sõita (sidurit kergelt libistades kohalt minna).minuarust ketas kulub vääralt ära ja selles ongi probla
330ci 6k man
E36 318 ti
peaks mainima, et enam seda värinat ei teki, enne värinat sõitsin ehk natuke äkilisemalt võib-olla piinasin liialt sidurit.
