paisupaagis õlilaigud
autok 525 tds tosooli peal on õlilaigud survet radikas ei ole ja muidu käib kõik hästi.mis võib viga olla?
Kas automaat või manuaal?
Tegelt ma ei teagi kas bemmil on võimalik aga kunagi mul audil said jahutusvedelik ja atmi õlid omavahel kokku. Sama moodi vaatasin, et tosool veits õline ja mootori õli ilus puhas ja ei kao kuskile. Jupp aega nuputasin ja kui siis ükskord avastasin milline topeltkogus emulsiooni atmkastis mind ees ootas
olin
E21 320; E30 320; E28 524TD; E34 524TDA; E34 525 TDS T
Tehnosüsteemide ehitus ja pinnasetööd, ekskavaatorid, kallurveod http://www.multiprofiil.ee/
Enda tuttaval oli mersuga sama lugu ja tegemist oli mikropragudega plokis.Vesi karterisse ei sattunud aga õli pääses minimaalses koguses jahutusvedelikku.
Kasutas tema siis kõige tavalisemat lekkeparandajat ja see aitas.
Ei julge küll väita kui kauaks selleks piisab aga pool aastat pole midagi hullemaks läinud.
