Hakkas kompuuter sellist kirja vilgutama - kas see tähendab et sensor vigane ja vaja välja vahetada või saab enne kuidagi tsekata ja ei pea uut ostma. Kas oleks keegi pädev aitama? UM-s maksab uus üle 1800 eequ..
OIL LEVEL SENSOR pole enam märku andnud, kuid täna siis ei tahtnud õlikannu märk armatuuris kuidagi ära kustuda peale käivitamist kui auto oli öö läbi õues seisnud. Kompuuter kirjutas ENGINE OIL PRESS.
Gaasi andes kustus ära, kuid süttis peagi uuesti. Peale sõitma hakkamist kustus lõplikult. Õli tase max.
Mis siis nüüd häda võiks olla?
arvatavasti on õli kas kaua vahetamata või on äkki mineraal õli mis on külmaga nagu moos, isegi osad pool sündid on külmaga siga paksud.
mul oli ka eelmisel talvel siis kui oli siin 25 30 kraadi külma selline asi et alguses kui käima paned jääb õli tuli põlema kustub ainult suuremal kaasi andmisel, vaatasin õli korgist sisse seal oli näha et nukka õlitusest õli nagu rohkem venis kui pritsis
muidugi on veel võimalus et saale juba hakkab otsakorrale saama
Külma oli kuskil 10 kraadi.
Ausaltöeldes täpselt ei teagi mis õli praegu sees on, sest pole veel jõudnud vahetada, kuid see kohe plaanis ära vahetada. Õli korki maha ka ei keeranud, et vaadata, mis toimub.
Saaledest ei tahaks muidugi midagi kuulda
Vaatab siis mis täna toimub! Uurin ka korgi alla ja uuel nädalal kohe õli vahetama!
igaljuhul pane poolsünt ja mitte addinol, mitte et ma tahaks seda maha teha aga ei ole see just kõige parem õli
kui see ei aita siis äkki mõõda õlirõhk õlirõhunäidikuga ära ja kui rõhk hea siis vast miski andur või ühendus jamab
soojalt võiks rõhk olla kuskil 2
on poolsünt. Ja reklaami järgi nats kulunud mootoritele parim(isegi 2001.a. testivõitja)Ma usun, et peaks hea olema.Kuigi ise kasutan ainult Castrolit.
No näe, ikka pole jõudnud veel ära vahetada, aga peale ilmade soojenemist mure kadus, rohkem pole lambike põlema jäänud ega kompu viga vilgutanud, mis ei tähenda nüüd kindlasti seda et õli vahetamata jääks
