E34 525, 1989 Tuled kaovad
crist
Peamine sõiduk: E65 730d
Postitus Postitas crist »
Mure järgmine: lähi- ja udutuled kaovad sõidu ajal suvalisel hetkel (õnneks mitte korraga). Veateadet kompu ei anna ja kui tulelülitit kõpsida, siis ei hakka uuesti tööle. Tuleb välja lülitada ja siis u 10 mintsa pärast uuesti lõlitades põlevad. Kas ei saa kusagilt enam ühendust vms...? Kust võiks viga hakata otsima? (krt kui autoelektriku juurde läksin sama murega, siis loomulikult töötas kõik perfektselt)
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Mina hakkaks viga ikka LKM seest otsima. Seal need tulede releed. Võivad jooted vigased/katki olla, kontaktid põlenud või mustad. Googelda korra 'E34 LKM' ja leiad viiteid.
Roman
Telefon: 58226717
Postitus Postitas Roman »
Minu 525 tegi sama trikki ja viga oligi selles LKM plokis mis on kaitsme karbis, mina sain veast lahti niimoodi et tirisin LKM välja ja toas jootsin üle seal sees olnud jooted nii releede omad kui ka mõned teised milledel olid külmjoote kahtlused ja peale seda protseduuri pole tuled enam ise kustunud.
tel: 58226717
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
see peaks aitama jah , mis Roman kirjeldas.
Minu eelmisel autol oli alguses sama viga.
crist
Selge, nüüd probleem, et kuidas seda LKM plokki sealt kaitsmekarbist kätte saada. Tirisin ja muljusin seda igast kandist, aga kätte ei saanud... Ilmselt peaks mõistusega lähenema - ehk keegi oskab juhendada?
priitv8
Toore jõuga ja otse üles.
crist
Tänud!
Käisin siiski Kauba tn Heikki juures ära - ta rebis asja välja ja tegi korda! (vähemalt hetkel tuled põlevad) :-)
Teadmiseks teistele algajatele LKM-i jootjatele: parandada saab ainult Hella toodangut ning mõtet on üle joota vaid 4 väikese trafo (u 1,5x1,5x1,5 cm vasktraadist junnid) ühendused, mis seal plaadil on, sest ainult need juhivad tulede tööd.
priitv8
Need pole trafod, vaid relee mähised.
Ja algajad LKM jootjad peaksid juba teadma, et kõik, mis selle kohta teada vaja, on Internetis ka olemas:
http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... al/LKM.htm
