Selline jama siis, et pagassi nuppu ei suuda sisse vajutada. Kesklukust lahti/kinni klõpsides nagu häält teeb, samas võti ei keera kummalegi poole. Ja see nupp loksub suht vabalt igas suunas peale sisse/välja.
Proovisin õlitada aga sellest pole tolku olnud.
Tekkis mõte, et äkki on mingi nipp kuidas ma seda lukku lahti saaks ilma midagi lõhkumata.
Probleem tihti selles, et nupu ja musta korpuse vahele tekib oksiidikiht, lisaks läheb sinna palju sodi sisse ja nupp kiilub kinni.
Antud juhul tundub mõni muu viga olevat, sest nupp loksub. Võta korra pagasnikuluugi sisemine polster pooledi maha, siis näed lukkumehhanismi seestpoolt. Lukul on kaks M10 polti, neid lahti keerates tuleb lukk välja.
NB! Luku küljes on keskluku hoob. Kui seda käega liigutad, läheb autole DOUBLE LOCK peale, mis tuleb maha ainult võtmega keerates. Nii, et hoia võtmed taskus, mitte autos.
Näpitsatega tõmba lukusti võimalikult välja, lase kesklukust uksed kinni, sikuta veel väljapoole ja lase kesklukust lahti ja proovi uuesti avada, kas õnnestub ?
Mul ka sama probleem. Kui kesklukuga mängida, siis on näha, et lukk natuke tõmbleb. Sisse saab vajutada, aga luuk ei avane. Saab ka keerata veerand ringi paremale ning 1/7 ringi vasakule. Lasin WD40 õli vms sisse, aga 10min möödudes ei ole midagi muutunud.. Mida teha..
Cardo kirjutas:Näpitsatega tõmba lukusti võimalikult välja, lase kesklukust uksed kinni, sikuta veel väljapoole ja lase kesklukust lahti ja proovi uuesti avada, kas õnnestub ?
Suured suured tänud sulle Sain lahti lõpuks .. nüüd tuleb mõtlema hakata kuidas nupp ilusti liuglema panna
Mul oli sama jama. Ajasin auto umbes tunniks sooja garaasi ja kõik korras ja lasin ka pärast silikoonõli vahele korralikult ja nüüd töötab juba paar päeva ilusti.
