E36 1991.a automaatkast. Mõttetu või mitte?
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
Nimelt siis kas tasuks suure kaarega eemale hoida või ei ole vaja karta 15a vana auto puhul automaatkasti??
Müüja räägib, et hooldevaba käigukast... Mida see veel tähendab?
Tänud.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
silmas on peetud arvatavasti lifetime õli :) Kui auto on toodud saksast siis vast ei pea kohe hakkama muretsema, kuid kui masin on juba ca 100 - 200 k km eestis sõitnud siis võiks kastil mõelda siiski õlivahetuse peale.
Kui auto on 15 aastat vana ja korralikult hooldatud/hoitud siis ei peaks seda atm kasti küll kartma!
Lepard
Müüja rääkis, et auto eestis olnud paar aastat ehk siis meie teedel olnud paarkümmend tuhat km.
Läbisõit 15a kohta on peaaegu 250.000 kandis.
Kas siiski peaks käigukasti õlivahetuse ette võtma?
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Tauri kirjutas:silmas on peetud arvatavasti lifetime õli :) Kui auto on toodud saksast siis vast ei pea kohe hakkama muretsema, kuid kui masin on juba ca 100 - 200 k km eestis sõitnud siis võiks kastil mõelda siiski õlivahetuse peale.
Huvitav, miks?
Ainus, mis Eestis õli tööiga vähendab, on talvine suur temperatuuride vahe: ekstreemjuhul -30oC pealt töötemperatuurini. Koormust pole Euroopa mõistes Eestis ollagi. Saksamaa asustustihedus on 8x suurem kui Eestis. Autosid on seal ka inimese kohta rohkem.
Tauri kirjutas:Kui auto on 15 aastat vana ja korralikult hooldatud/hoitud siis ei peaks seda atm kasti küll kartma!
Kriitiline on läbisõit. Lugemist "Problempunkt Automatikgetriebe". Altavista babelfish tõlgib rahuldavalt.
Sõidurõõm
Lepard
Ei oska saksa keelt ühegi sõna eest, seega ei hakka üldse proovimagi selle teksi tõlkimist. Et mis seal tahetakse öelda siis ???
Niiet läbisõit liiga palju siis atm kasti kohta?
Või kui käigukasti õli ära vahetada, siis jälle kõik OK?
Ise täiesti juhm sel alal...
