diisel M51! head ja vead!
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
Kuna peres plaanis soetada üks diiselmootoriga ja universaalkerega auto siis sobib etteantud hinnavahemikku M51 mootoriga 5 seeria BMW. Tahaks kuulda teadjate arvamusi antud mootorist!
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kui ma nüüd õieti aru saan siis jutt 525 tds-ist :roll:
Usun et selle nädalaga ma saan sellel teemal targemaks :)
Aga eks ma või sulle hiljemalt suvepäevadel rääkida pikemalt :
Mini Cooper S Chilli 2007
Tauri
Telefon: 56220022
:D
seda ma usun, et sa võid mu suvepäevadel diisli omadustest surnuks rääkida :?
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
mis diislil siis viga on???
525tds ist ei oska suurt kaasa rääkida aga 524td võin juba pajatada.
Tarmo@täpselt kuu olnud diisli omanik
Ivar
Re: diisel M51! head ja vead!
Postitus Postitas Ivar »
Tauri kirjutas:Kuna peres plaanis soetada üks diiselmootoriga ja universaalkerega auto siis sobib etteantud hinnavahemikku M51 mootoriga 5 seeria BMW. Tahaks kuulda teadjate arvamusi antud mootorist!
Tauri, mis plaanist saanud on :?:
Aare
Postitus Postitas Aare »
Korraliku leidmine saab vaev olema, sest enamik suuri turbodiiselmootoreid on saksamaal üsna ära aetud. Sellisel autol pole 100 000 km aastas ka eriline näitaja. Üks autotooja just jutustas, kuidas "hästi hoitud" tds-d Eestisse jõuavad. Paljud neist on vahetatud mootoriga, kui aga läbisõit on selline, et bmw diisel juba ära kustub, siis on paljud muud asjad ka üsna väsinud - käigukastid, difrid, poolteljed jne. Siis neid ostetakse, tassitakse siia, laotakse paremad tükid külge ja nii edasi.
Tds oli omal ajal üsna soolase hinnaga, niiet neid nalja pärast ja natuke sõitmiseks keegi ei ostnud.
BMW 318iS 1990
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
Upitan vanat teemat
Kas e34 525 td/tds-il on tõesti nii nõrk koht plokikaas või plokk ise?
Mida siin selle kohta arvatakse.
Viljar
Kaan on tõesti suhteliselt õrn koht, minuarvaes sama õrn kui teistel BMW mootoritel.
Reeglina see kaan ikka otsa ei saa, kui muidugi pole mingeid jahutusprobleeme (vigane termosidur, katkine radikas, kuhu lisatakse igasugu pulbreid-vedelike).
Aga üldiselt mina ei korda, diisel nagu BMW diisel ikka.
djarx
Postitus Postitas djarx »
mul küll 325 td ,aga selle eest käib väga hästi ei kurda igatahes...:D
E39 530D
ToomasP
Peamine sõiduk: BMW 730d
Postitus Postitas ToomasP »
Plokikaane kohta ei tea aga sõbra 525 Tds`il tuli keps maailma vaatama. Läbisõit oli vist 200k ringis ja kõik remondid ja hooldused olid korralikult tehtud. Auto on siis aastast 94 vist.
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Eks seda ikka juhtub, et kanne viskab vahest. Ise olen nüüd juba varsti aasta sõitnud e34 2,5tdsiga ja siiani ei ole veel miskit juhtunud. Nukkvõlli keerasin ise pooleks peale panekuga, kuid mootor iseeenesest väga hea. Käib kui kell ja eelmine nädalavahetus sai üv tehtud ja tahma näitas 0,19.
Enda kogemuste põhjal julgen küll soovitada seda isendit.
525 TDS´a EXECUTIVE
Viljar
Läbisõit 200000 ? Mina ei tahaks sellist läbisõitu uskuda.
Aga samas, tõime Saksamaalt 525 TDS-i mille läbisõit on 180000 (täiesti õige läbisõit) ja kiirtee peal otsustas klapiseen silindrisse kolama minna.
See seene seiklus muidugi oli suhteliselt paha-paha.
Sellest klapiseene seiklusest olemas ka pildid, õhtul panen need siia.
Krst
Postitus Postitas Krst »
Miks keegi ei räägi midagi selle mootori kahemassilisest hoorattast??
Sellega on probleeme olnud küll, isegi siit foorumist lugedes ( http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=11009 ) .
Endal ka kogemus just hooratta suhtes, nimelt sai auto ostest see vahetatud ja nüüd on 1.5 a möödas ja on veel rohkem läbi kui eelmine kord, ennem vahetust......
Maiks
Nujah. Mul automaatkast on ja seda muret seepärast pole.
525 TDS´a EXECUTIVE
Viljar
Mina oma TDS-ga kaks aastat kimanud ja pole ka veel hoorata viga märganud.
Mõned pildid: www.viltsikas.pri.ee (babula auto mootor)
Selline asi juhtub, siis kui kukub klapiseen sisse ja kiirus on ca 140 km/h.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Krst kirjutas:Endal ka kogemus just hooratta suhtes, nimelt sai auto ostest see vahetatud ja nüüd on 1.5 a möödas ja on veel rohkem läbi kui eelmine kord, ennem vahetust......
Kas see juhtus uue hoorattaga? Kasutatuna ple teda eriti mõtet osta, sest tegu on kulumaterjaliga, eluiga u. 250..300 tuh. km (bensuka peal vähemalt).
Viljar kirjutas:Selline asi juhtub, siis kui kukub klapiseen sisse ja kiirus on ca 140 km/h.
Viljar, kas see on õli?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
kunagi ostsin mingit Liqui Moly õli, see sisaldas grafiiti ja oli algselt juba süsimust
Krst
priitv8 kirjutas:
jah uus, ls mingi 40tkm max
Viljar
Sildi ja omaniku sõnade järgi oli selles mootoris ESSO 10/40 ja 6000-7000 sõitnud.
