E34 sportpütt
Dhorashoo
E34 sportpütt
Postitus Postitas Dhorashoo »
Huvitaks teada, et kust saada sobivat tagapütti e34-le 525 125kw, tallinnast.
laurts
Postitus Postitas laurts »
Oleneb mis kvaliteeti taga ajad ja mis hinnaklassis pütti otsid.
Drews pakub sellist kraami
http://www.drewsauto.ee/default.asp?s=1 ... 1&pageno=1
db-hp Alevi tn pakub selliseid pütte
http://www.db-hp.ee/dev/index.php?pg=shop&kat=6
tasub vaid netis ringi vaadata ja leiab kaupa küllaga.
Edu
Dhorashoo
neid suuremaid poode ma tean jah, aga tahtsin lihtsalt teada, et äkki keegi teab väikseimaid müüjaid. Ja samas sisendiks peab sellel pütil olema 2 auku, seda pole nii lihtne leida kah :(
Tarmo
Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
Postitus Postitas Tarmo »
ben autotarve järvel ka mingisuguseid müüb.
maika
Postitus Postitas maika »
kas keegi muidu teab, kuidas sportpütti üldse E34-ja alla sobitada. Sest tavalisel bemari tagumisel pütil ju keerab see toru seal ühes kohas, aga sportpütid, mida olen näinud, on kõik täiesti sirged. Kas see allapanek käib siis kuidagi läbi mingise vahejupi? Ja kas keegi oskab soovitada mingit konkreetset head sportpütti 525i, 93 aastale.
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
Dhorashoo kirjutas:neid suuremaid poode ma tean jah, aga tahtsin lihtsalt teada, et äkki keegi teab väikseimaid müüjaid. Ja samas sisendiks peab sellel pütil olema 2 auku, seda pole nii lihtne leida kah :(
ca nädala pärast saab riiulis stabiilselt olema vaatamiseks/katsumiseks/alla sobitamiseks kümmekond erinevat sportpütti, väga mõistlike hindadega...
reino
Postitus Postitas reino »
maika kirjutas:kas keegi muidu teab, kuidas sportpütti üldse E34-ja alla sobitada. Sest tavalisel bemari tagumisel pütil ju keerab see toru seal ühes kohas, aga sportpütid, mida olen näinud, on kõik täiesti sirged. Kas see allapanek käib siis kuidagi läbi mingise vahejupi? Ja kas keegi oskab soovitada mingit konkreetset head sportpütti 525i, 93 aastale.
Nii ta on et orig. pütid on selle võngiga, kuid mina panin sportpütile vahetüki ja istub seal ilusti. Minul on selline pütt ja olen väga rahul aga ühel tuttaval on selline ja väga ebameeldivalt lärmakas on.
E82
Dhorashoo
reino kirjutas:
mismoodi su tuttaval see pütt ebameeldivalt lärmakas on, et kas pütt ise kõva häälega ?
reino
Pütt ise on jah kõva häälega.Minu oma on julgelt poole vaiksem.
E82
car-man
Postitus Postitas car-man »
kuidas see sportpütt kinnitatakse, :shock: pildilt küll näha pole et tal selline kinnitus on nagu originaalil? see millega ta kere küljes ripub.
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
No iga summuti töökoda suudab ilusti vajalikud kinnitused teha.
reino
enamused sportsummutid on universaalsed. see tähendab, et ei ole neid "kõrvu" sinna külge ehitatud ja antakse sinule see võimalus ning saad teha vastavalt autole uued kinnitused.
E82
hansu
Postitus Postitas hansu »
reino kirjutas:
Üldiselt ongi nii et kui üks sisse ja kaks välja on oluliselt lärmakam. Selline tunne nagu ühest torust tuleb lärm ja teisest heitgaasid, Golf`il sai kunagi üks toru kinni pandud ja väga päris hea.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
Selline tore küsimus oleks et kui tahaks e34 nelja väljundiga sportpütti muretseda, st 2 vasakul pool ja 2 paremal pool.
Nüüd ongi probleem selles ju et nagu originaal stangega ei taha eriti sinna paremale neid torusid ju mahutada. Et kas tuleb sis originaalstange vahetada või veel midagi.
ja oskab keegi sellise asjnduse hinda umbkaudu öelda :shock:
tänud ette..
aivo28
Postitus Postitas aivo28 »
MuiduMees kirjutas:Selline tore küsimus oleks et kui tahaks e34 nelja väljundiga sportpütti muretseda, st 2 vasakul pool ja 2 paremal pool.
tänud ette..
tuleb toru jah stange tagant läbi viia.ja peab mahtuma ;)
mul ka 2-sisse-2-välja pütt all.VM sport nimelt.kuna töötasin enne lasnamäel,lasin selle alla panna betoonitänava Carstopis :lol: kogu jura eest küsiti mingi 900.-
mahub ta ilusti alla.lihtsalt püti tagant lõigati need 15cm otsad maha ja keevitati kohe põlved.pole probleem ;)
Impreza STi ja mikromootoriga bemm :)
MuiduMees
tuleb toru jah stange tagant läbi viia.ja peab mahtuma ;) :
Ise tundus küll et see bensiinipaak seal stangel suht ligidal ikkagi ju..
aivo28
suht ligi küll,aga mahub ära.jääb stange sisse nagu...ei oska seletada.võta stange maha,siis saad aru :)
muidugi tuleb korralik kuumaisolatsioon teha.
MuiduMees
aivo28 kirjutas:
kas see kumaisolatsioon tehti ka sealsamas carstopis ?
