E 39 2,5 td õhulugeja
Kratt
Postitus Postitas Kratt »
Tundub, et see õhulugeja oleks nagu läbi, sest kui õhulugeja taga, siis vahel on mootori töös väikeseid tõrkeid, kuid kui pistik nüüd lahti võtta, siis läheb masin edasi küll ja veel ja mootor töötab ilusti.
Kas see, et pistik lahti on ühendatud, teeb miskit halb kah masinale või võib lahti ühendatud pistikuga edasi sõita?
Kas õhulugejat remonditakse kah või ei?
Diisel maamehe lemmik :P 5044107
kapa
Postitus Postitas kapa »
õhulugejat ei remondita minuteada. umbakudne hind uuena on ca 4000.-
